Poci się.
- scania1213
- Motocykl: Yamaha xt 600-2KF 89r.
Poci się.
Cześć ponownie..
Nie moge uporać się z małym problemem.
Mianowicie, u góry cylindra są dwa odkręcane dekielki do regulacji zaworów, z jednego z nich cały czas sączył się olej więc chciałem to naprawić.
Niestety przy odkręcaniu ukręciłem łeb dekielka, ale to nie problem bo zamówiłem nowy, kupiłem nowy oring (bo na tym z którym przyszedł dekiel i tak przepuszczał olej). Wróciłem po przejażdżce ok.50 km patrze a tu jeszcze więcej oleju sączy się z pod dekielka.
Miał ktoś kiedyś taki problem ? Nie wiem co zrobić. Spróbuje na silikon wys. temp. i zdam relacje. Jednak miło by było gdyby ktoś coś poradził.
- Motocykl: XT600 2KF
Re: Poci się.
Zobacz czy nie masz gdzieś wyszczerbionej powierzchni. Nowy oring, ale dobrany odpowiednio gdyż, te z zestawów przeważnie są zbyt cienkie. Ja mam dotoczony dekielek i gruby oring i wystarczy delikatnie dokręcać, żeby nie pourywać.
- scania1213
Re: Poci się.
Jak ostygnie silnik to pokombinuje. dzieki
- Motocykl: KTM 690 SMC, YAMAHA XT 500E
Re: Poci się.
Jak kiedyś silikonem musiałem na jakiś czas zalepić, a w zasadzie po urwaniu gwintu (
) przykleić ten dekielek i przez kilka jazd, dopóki nie kupiłem nowego, ani nie odpadł, ani się nic nie sączyło. Także silikon jest skuteczny. Dosyć rzadko reguluje się zawory, więc myślę, że można tak tę sprawę załatwić.
Re: Poci się.
Silikon jest dobry pod warunkiem, że nie przesadzi się z ilością
Poza tym mam nadzieję, że dokręcasz wszystko z odpowiednim momentem?
Re: Poci się.
Co to za XTek który sie NIE poci... olej na silniku i spodniach musi być... inaczej nie ma funu z jazdy:)
Re: Poci się.
- moim zdaniem brednie prawisz jak brykasz po błocie to zauważysz pocenie reszta to wyciek wiec nie mylił bym pojęćMAĆKO pisze:Co to za XTek który sie NIE poci... olej na silniku i spodniach musi być... inaczej nie ma funu z jazdy:)
Re: Poci się.
a ja głupi myslalem ze tą kałużę oleju pod motocyklem każdego ranka można określić mianem POTU.
Gacek troche dystansu chłopie!
Re: Poci się.
Zachowuję dystans
tylko nie traktuj swoich wypowiedzi zbyt osobiście
