Poci się.
scania1213
Motocykl: Yamaha xt 600-2KF 89r.
Poci się.
Post autor: scania1213 »
Cześć ponownie..
Nie moge uporać się z małym problemem.
Mianowicie, u góry cylindra są dwa odkręcane dekielki do regulacji zaworów, z jednego z nich cały czas sączył się olej więc chciałem to naprawić.
Niestety przy odkręcaniu ukręciłem łeb dekielka, ale to nie problem bo zamówiłem nowy, kupiłem nowy oring (bo na tym z którym przyszedł dekiel i tak przepuszczał olej). Wróciłem po przejażdżce ok.50 km patrze a tu jeszcze więcej oleju sączy się z pod dekielka.
Miał ktoś kiedyś taki problem ? Nie wiem co zrobić. Spróbuje na silikon wys. temp. i zdam relacje. Jednak miło by było gdyby ktoś coś poradził.
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Re: Poci się.
Post autor: szpadyzor45 »
Zobacz czy nie masz gdzieś wyszczerbionej powierzchni. Nowy oring, ale dobrany odpowiednio gdyż, te z zestawów przeważnie są zbyt cienkie. Ja mam dotoczony dekielek i gruby oring i wystarczy delikatnie dokręcać, żeby nie pourywać.
scania1213
Re: Poci się.
Jak ostygnie silnik to pokombinuje. dzieki
MarcinXT
Re: Poci się.
Post autor: MarcinXT »
Jak kiedyś silikonem musiałem na jakiś czas zalepić, a w zasadzie po urwaniu gwintu ( :oops: ) przykleić ten dekielek i przez kilka jazd, dopóki nie kupiłem nowego, ani nie odpadł, ani się nic nie sączyło. Także silikon jest skuteczny. Dosyć rzadko reguluje się zawory, więc myślę, że można tak tę sprawę załatwić.
Re: Poci się.
Silikon jest dobry pod warunkiem, że nie przesadzi się z ilością ;) Poza tym mam nadzieję, że dokręcasz wszystko z odpowiednim momentem?
MAĆKO
Re: Poci się.
Post autor: MAĆKO »
Co to za XTek który sie NIE poci... olej na silniku i spodniach musi być... inaczej nie ma funu z jazdy:)
Re: Poci się.
MAĆKO pisze:Co to za XTek który sie NIE poci... olej na silniku i spodniach musi być... inaczej nie ma funu z jazdy:)
- moim zdaniem brednie prawisz jak brykasz po błocie to zauważysz pocenie reszta to wyciek wiec nie mylił bym pojęć ;) .No chyba ze zadajesz się z kolegą co "zapierd...a" ;) na szaro niebieskim xt to rozumiem sugestię bo dla niego kałuża oleju na karterach to normalna sprawa :P .W swoim sprzęcie tez mam upływy . czujnik luzu mi puszcza ale nie traktuję tego jako normalność ;) .
MAĆKO
Re: Poci się.
Post autor: MAĆKO »
a ja głupi myslalem ze tą kałużę oleju pod motocyklem każdego ranka można określić mianem POTU. :offtopic:
Gacek troche dystansu chłopie! :offtopic:
Re: Poci się.
Zachowuję dystans :? tylko nie traktuj swoich wypowiedzi zbyt osobiście ;)
