PO DŁUŻSZYM POSTOJU NIE ODPALA
drapi23
Motocykl: Yamaha Xt600 3tb
Re: PO DŁUŻSZYM POSTOJU NIE ODPALA
Post autor: drapi23 »
Iskra jest ? a jak jest to moze słaba .
COBO
Motocykl: XT TENERE, WR250R
Post autor: COBO »
Tylko czy iskra ma tu wpływ?
Jakbym motocykl odpalał codziennie to nie było by problemu. I wtedy moto odpala za pierwszym razem.
Problem z odpalanie występuje dopiero po dłuższym postoju.
mlody
Motocykl: XT600K 3TB '91
Post autor: mlody »
A zakręcasz kraniki przed dłuższym postojem?
COBO
Post autor: COBO »
Tego nie robię.
Skoro nie zakręcam to co się dziej nie tak?
drapi23
W ostatecznosci jak nic nie pomoze Spróbuj samostartem do gaznika troszkę prysnąć przy rozruchu i zobaczysz czy wtedy odpali .jak odpali to znaczy ze cos z gaźnikiem jest nie tak . ( uwaga z iloscia_)
Ostatnio zmieniony 07 sty 2014, 18:15 przez drapi23, łącznie zmieniany 1 raz.
mlody
Post autor: mlody »
U mnie się jakiś czas temu zdarzyło że zostawiłem na miesiąc motor z otwartym kranikiem. Jak przyjechałem to się nakopałem dziada, a on nawet nie myślał odpalić. Wyjąłem świecę i okazało się, że jest mokra. Ogólnie w garażu śmierdziało benzyną. Po dalszym rozkręcaniu okazało się, że gaźnik puścił paliwo w stronę filtra powietrza. Airbox się nim zalał i przez odmę paliwo poszło do silnika. Reszty chyba nie muszę pisać.
Ostatnio wyczyściłem gaźniki i wyregulowałem i jest ok. Nawet jak zostawię motor na kilka dni z odkręconymi kranikami to dobrze odpala.
Także myślę, że jak nie masz pomysłu co teraz to może zamknij kraniki przed postojem.
COBO
Post autor: COBO »
Ok, to jest rozbudowa, ale bardzo ciekawa teoria. Sprawdzę to.
Prawdopodobnie puszcza ci zaworek iglicowy i go przylewa - zakręcaj kranik lub wymień zaworek.
Mlody, nie wiem jak w 3TB wychodzi odma, ale chyba się zagalopowałeś z tą teorią odmową 8-) Nawet jeśli miałeś tam paliwo to mógł najwyżej kilka razy kichnąć w filtr. Bardziej prawdopodobne jest, że paliwo poszło przez pierścienie do oleju, no chyba, że trzymasz moto w garage w jakiś nienaturalnych pozycjach to spoko :mrgreen: Czasem też zdarzy się, że się coś zawiesi, miałem tak dwa razy po wrzuceniu pustego gaźnika - paliwo ostro lało się z przelewu, ale po zakręceniu kranika i kilku puknięciach trzonkiem młotka było OK. Jak zwykle bez młota nie robota :lol:
Może spróbuj lepiej wypalić całe paliwo z gaźnika po zakreceniu kraników jak zostawiasz na długi postój ., w 3tb przelanie przewodem z odmy paliwa do silnika to brzmi jak abstrakcyjnie dla mnie .
COBO
Post autor: COBO »
No właśnie przyszło mi do głowy to wypaleni paliwa.
Pytanie teraz jest takie.
Co zrobi aby go odpalić?
Proszę o instrukcje :)
