Yamaha TT 600 RE 04. stukajace zawory
kamilol
Post autor: kamilol »
Witam!!!
Mam problem ze swoim moto, wymienilem w nim tlok na WISECO troche lepszy niz ten co mialem oryginalny Yamahy ,tłok jest taki wypukly z gory a oryginal byl płaski. Podniosło mi sie sprężanie ale podczas odkrecenia manetki przy wolnych obrotach na wyższym biegu sa straszne stuki tak jakby zawory walily o tlok albo wałek rozrzadu stukal. Gdy jezdze normalnie to nic nie slychac na luzie przy odkreceniu do konca tez nic nie slychac, tylko jak wjade na 3 w piasek i moto ma niskie obroty a ja odkrecam prawie na maxa to wtedy slychac. Ostatnio ustawialem zawory wedugł serwisowki i nic nie pomogło. Stad moje pytanie co to moze byc bo mysle ze podczas kontaktu tloka z zaworami cos by sie stalo . Rozrzad jest ustawiony tak jak w serwisówce ,wszystkie znaki sie pokrywają.
Re: Yamaha TT 600 RE 04. stukajace zawory
A korba ? sprawdzałeś przy szlifie ? może pod wpływem wyższej kompresji doznała zgonu :roll: z reguły przy odkręcaniu gazu ciszej pracuje przy ujęciu lub jeździe bez przyspieszania lubi więcej hałasować :| .
ss20
Motocykl: XT 350 1985
XT 600 1993 3TB
Post autor: ss20 »
No jeżeli masz podejrzenie że tłok może Ci uderzać w zawory bo jest wyższy niż był i są stuki to bym ściągnął głowice i obadał bo albo skrzywi zawory choć już by to zrobiło albo korba dostanie.
Dzień bez jazdy to dzień stracony :D
Dodam jeszcze ze popuszczony klin koło balansu tez daje zbliżony odgłos - efekt :roll:.
kamilol
Zdejmowałem juz głowice i nie ma śladu uderzeń ani tłok ani zawory. Nie robilem szlifu tylko w starym tloku juz pierscien olejowy padł, więc zakupiłem tlok nominalny. Przejeździłem tak sezon ale chciałbym to naprawic. Może przestawic rozrząd o 1 zabek bo czytalem gdzies ze da sie przestawic i bedzie normalnie jezdzil tylko boje sie zeby tlok nie uderzyl o zawory.
ss20
XT 600 1993 3TB
Post autor: ss20 »
Ja bym nie kombinował z tym rozrządem składaj jak wszystko dobrze i słuchaj skąd dochodzi dźwięk-pożycz stetoskop i może namierzysz ten dźwięk........ :browar:
kamilol
Jestem pewny że to dźwięk z czterech zaworów.Kiedyś dla mojego kolegi stukała korba w xtz 660 to był wyraźnie inny dźwięk niz ten co jest u mnie.
maciej82
Motocykl: Yamaha XT 600 43f
Post autor: maciej82 »
to może być spalanie stukowe z większej kompresji
scania1213
Motocykl: Yamaha xt 600-2KF 89r.
Post autor: scania1213 »
Podobnie mam w xtku, na małych obrotach a wysokm biegu, gdy dodam gaz, to wali niczym stary ciągnik. Ale wali mi tak już ponad rok, i nic się nie dzieje :-)
homeraczos
Motocykl: yamaha tt 600
Post autor: homeraczos »
gacek ma racje morze to być ten klin ale on zazwyczaj hałasuje na wolnych obrotach można to sprawdzić wrzucając bieg trohe na gaz tak aby wyraźnie było słychać ten stukot i na hamulcu lekko luzować sprzęgło jak dzwienk zanika i zupełnie cichnie to na 100% ten klin
druga sprawa nie wiem na jakich tych obrotach wchodzisz w ten piach bo to raczej 2 no chyba że 70km/h to 3 ale tetetki i xtki mają taki stukot przeraźliwy jak mają za niskie obroty a za wysoki bieg a w szczególności w grząskim piachu strasznie męczy to korbę raczej niski bieg i wysokie obroty w piach
