Wszystko o tym motocyklu.
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Jest taki temat w sekcji o XT, więc dlaczego tutaj ma go nie być ? :bananaevil:
Spodziewajcie się dużo pytań ode mnie, bo mam TT od trzech dni.
1. Nie mam jak odkręcić świecy. Jak tam jest końcówka na gwincie - rozmiar ? Moje końcówki są chyba za grube z tego co tam widzę.
2. Jak się nazywa profesjonalnie ten gumowy wlot powietrza od filtra, umieszczony na jego dole, po prawej stronie ? U mnie jest cały popękany i muszę go wymienić :panika:
3. Nie działa mi lampa na tylnim heblu. Styki przewodów pilnikiem wyczyściłem. Dalej nic. Co teraz ?
1. Świeca to 18mm, spokojnie można odkręcić 19 w sposób jak na załączonym obrazku ;)
2. Sprecyzuj o co się rozchodzi? Na samym dole jest celowo taka gumowa zastawka, żeby odpływała woda i ewentualnie olej w razie czego.
3. W pierwszej kolejności płyn hamulcowy do wymiany. Jak nie pomoże to spróbuj prawie, że stanąć na dźwigni hamulca - jeśli dalej się nie zapali to czeka cię wymiana czujnika. Przerabiałem temat, koszt rzędu 100 zeta zależnie od ojro. Tu fota czujnika z nr części:
Bez sensu ten dział na tt ttr tte (moim zdaniem) :| - lepiej wyrzucić na ogólny oba sprzęty jak by ktoś się nie czul dyskryminowany :mrgreen: .
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
1. Okej muszę sobie dokupić chyba cieńszą końcówkę na 18. Jakbyś miał zdjęcie tej części, która ląduje na gwincie świecy w silnik to byłbym bardzo wdzięczny.
2. O ten dzyndzel mi chodzi. Nie wiem czy szukać nowego, czy po prostu podkleić go czymś do gumy. Sory za jakość !
3. Płyn jest zdatny, także jutro postaram się więcej siły włożyć w nacisk na hebel. Gdzie kupię ten czujnik ?
Przecież te motorki się różnią od siebie trochę. Inne osoby zaglądają do tego działu, a inne do działu o XT.
1. Nasadkę mam zwykłą długą 19 na grzechotkę 1/2 cala, do tego tylko kardan i przedłużka co widać na foto. Wchodzi z luzem, ale da radę odkręcić.
2. To jest właśnie ten odpływ, generalnie nie ma być szczelny, ale u ciebie faktycznie jest w stanie agonalnym.
3. Czujnik tylko w ASO Yamahy.
Adriandos
Motocykl: Husqvarna TE 510
Post autor: Adriandos »
co do części nowych to chyba obecnie z czech tylko... sprawdzałem kilka pozycji tutaj w polszcze to z czech z przesyłką wychodzi taniej
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... 0R/350553/
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
A zamawiałeś coś stamtąd ? Albo ktoś ze znajomych zamawiał ?
Adriandos
Nie, nie zamawiałem. Ale już chyba było tu sporo o tym sklepie
żółwiks
Motocykl: TTR600
Post autor: żółwiks »
Ja dzisiaj zamawiałem łożyska oporowe, w Polsce pani powiedziała mi 220, w Czechach 90 + kurier. Porównałem też kilka tych co ostatnio zakupiłem w Polsce to też sporo bym zaoszczędził chociaż niektóre były prawie bez różnicy. Trzeba sprawdzac tu i tu...
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Jak obadam całą TTkę to wtedy zrobię zamówienie z Czech.
Gwint w lusterkach TT600 to M10, tak ?
