xt przerywa przy 3500 obr
maciej82
Motocykl: Yamaha XT 600 43f
Post autor: maciej82 »
Witam kolejny problem znowu mnie męczy i moja kobietę xt 600 84r mianowicie jak odkręcę w jeździe bardziej manetkę to przy 3,500obr przerywa i czasami strzela w wydech , Świeca nowa , luz zaworowy ok , rozrząd nowy i ustawiony prawidłowo gaźnik czyszczony na wolnych chodzi ok . Miał ktos taki problem . Powoli mnie już wpędza ta yamaha do grobu. prosze o porady
Re: xt przerywa przy 3500 obr
Za niski poziom w komorze pływakowej?
maciej82
podajcie jak dokładnie zmierzyć to za pomocą wężyka. znam sie na mechanice , ale pierwszy raz studiuje tak dużego singla w 4t . zwłaszcza robię go od podstawy , i nie wiem jak pracował przedtem . mam jeszcze małe pytanko , co to za brązowy kabelek z regulatora napięcia wychodzi , dwa białe to fazy alternatora , czarny masa czerwony + a brązowy ???
, pytam bo jakieś niskie ładowanie mam , a po odłączeniu brązowego , to mam ponad 15V . gdzie idzie ten kabelek czym steruje wiem że tylko do stacyjki
Podpinasz pod króciec na dole komory pływakowej ten z śrubką( jak odkręcisz pocieknie Wacha) wężyk przezroczysty popuszczasz śrubkę (działa to jak naczynia połączone) na wężyku paliwo pokaże ci stan w komorze pływakowej Jak już pomierzysz zakręcasz śrubkę demontujesz wężyk albo nie ;) .
maciej82
poziom paliwa zmierzony wężykiem i wydaje sie być prawidłowy , jutro rozbiorę gaźniki aby wszystko dokładnie przejrzeć
Wyjmij gniazdo zaworka iglicowego, może jest zabite syfem?
maciej82
jutro rozbiorę i szczegółowo sie mu przypatrzę
Adriandos
Motocykl: Husqvarna TE 510
Post autor: Adriandos »
jeśli mowa o zaworku iglicowym to również możesz sprawdzić sitko w zbiorniku,
ale też sprawdź synchronizacje drugiej gardzieli
maciej82
jak sie synchronizuje 2 gardziel
Wszystko jest w serwisówce
u mnie gniazdo zaworka było zalepione
ale ostatecznie wyszło, że przerywanie powodował zbyt niski poziom paliwa w komorze pływakowej.
