Yamaha xt 600 3uw
Witam. Czy łatwo wymienić uszczelniacze na zaworach (zwykły szary człowiek da radę ) ?
Co trzeba wiedzieć przy takiej wymianie ?
Na co szczególnie uważać ?
Jaki koszt ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Ręce w błocie , chu... w tawocie to crossowiec przy robocie
jest kilka sposobów mozna sciągnąć głowice i jak masz silne łapy to praktycznie w rekach możesz rozebrać zawory i wymienić uszczelniacze
drugi to taki ze tłok na samą górę i wtedy wciskać sprężyny ale pasowało by miec przyrząd do sciągania zaworów
jest jeszcze trzeci ale to skomplikowany
Najprościej jest wziąć gruby sznurek i włożyć go jak najwięcej przez otwór od świecy. Później jedna osoba dociska starterem tłok do góry (albo kluczem bezpośrednio przez wał) a Ty rozpinasz zawór.
Szybko i tanio (nie musisz wymieniać uszczelki pod głowicą).
Witek - czyniłeś tak ? ze piszesz ze najprościej qpa podał metodę wypełnienia cylindra sznurem ale co dalej ja wątpię aby ktoś jak podał helmec miał tyle pary w łapkach aby zgnieść sprężyny w łapkach i jeszcze nogami wydobyć zamki .Moim zdaniem teoretyczne pierd .nie w głowicy na górze jest tyle miejsca ze raczej dorobienie odp ścisku wyjdzie drożej niż zakup uszczelki pod głowicę .
Jak ktoś robił to chętnie pooglądam relację z takiego zabiegu .
Jawka to po co kompresor ? stopień sprężania dla xt razy wsól czynnik dla kompresji powietrza jakieś 6 barów bez kompresora wyjdzie więcej .
Ale zewsze coś ucieknie na zamkach ale jakby zalać gęstą oliwą jakąś przekładniową Może to jest nowy patent na wyminaę uszczelnień - jeden stoi na kopce i kompresuje a drugi dłubie przy zaworach A jak już ktoś zciągnie czapkę do wymiany uszczelniaczy (bo mu na przykład jeden zawór nie trzymał i wpadł do cylindra) to do rozpinania-zapinania zamków polecam wiertarkę stołową lub stojak do starej celmy.
co do sciskania w rękach wszystko sie zgadza było to wykonywane za posrednictwem takier rozciętej rurki po to aby mozna było zamki włożyć zamki wkładała druga osoba i mi tu nie sie sie nieda jak sie da
