piąty bieg się ślizga
Re: piąty bieg się ślizga
120zł to bardzo dobra cena. Pisząc firmówki miałem na myśli klucze za 300zł i więcej ;) Jutro sprawdzę czy np intercars niema czegoś taniego w ofercie :niewiem:
Te 10-210Nm nadają się co najwyżej do przykręcania nakrętki zębatki zdawczej :lol:
Michaels19
Motocykl: ttr 600
Post autor: Michaels19 »
właśnie zamówiłem tego Jonnesway'a 6-30 Nm za 150zł +przesyłka , zawsze się przyda nawet do wymiany oleju , i tak już 1 gwint musze robic od dekielka filtra wiec się przyda
Michaels19
Motocykl: ttr 600
Pawlo a ten klucz trzeba jakoś kalibrować czy od razu jest gotowy do użycia ?? wie ktoś
Jak kupujesz nowy to jest już skalibrowany i powinieneś dostać na to papier z pomiarami i wynikami z procentem dokładności przy danym momencie. Wystarczy pamiętać, żeby po każdym użyciu rozkręcić klucz poniżej wartości minimalnej, tak by leżał sobie zluzowany, wtedy na pewno posłuży długo bez kolejnej kalibracji ;)
rafalski
Motocykl: tt600r
Post autor: rafalski »
Michaels19 pisze:właśnie zamówiłem tego Jonnesway'a 6-30 Nm za 150zł +przesyłka , zawsze się przyda nawet do wymiany oleju , i tak już 1 gwint musze robic od dekielka filtra wiec się przyda
gratuluję wyboru na pewno przyda Ci się niejednokrotnie w garażu :confetti:
Michaels19
Motocykl: ttr 600
dobra Panowie to ostatnie pytania :) części już mi przyszły i teraz
1. te dwie inne tarcze maja na dwóch ząbkach po przeciwnych stronach takie wcięcia po co one są ??
2.czy tarcze wkładamy obojętnie jaką stroną ?? bo wydają się identyczne z jednej i drugiej strony
tarcze mi przyszły ebc ck2297 chyba dobre mi przysłał
rafalski
Motocykl: tt600r
Michaels19 pisze:dobra Panowie to ostatnie pytania :) części już mi przyszły i teraz
co do kompletu jaki dostałeś, to nie wiem, ale jeżeli chodzi o tarcze to nie ma znaczenia jaką stroną włożysz, ważna jest kolejność :browar:
Michaels19
Motocykl: ttr 600
a na nową uszczelkę przy składaniu dawać trochę silikonu czy sama uszczelka wystarczy?
rafalski
Motocykl: tt600r
Michaels19 pisze:a na nową uszczelkę przy składaniu dawać trochę silikonu czy sama uszczelka wystarczy?
jeżeli Ci chodzi o uszczelkę pokrywy to bez silikonu po to jest uszczelka żeby tego silikonem nie babrać :bananasaluta:
Gacek pisze:Ludzie obyci więcej z tego typu sprzętami ładują dziurawione przekładki i mniejszą ilość tarcz - ładowanie mocnych sprężyn :roll: kto ma tyle pary w łapkach ze jednym palcem wysprzegla xt lub tt ttr ?
Myślę że szczytem wygody jest zastosowanie takiego sprzęgła http://www.motogen.pl/Rekluse-z-Start-P ... ,3737.html :lol:
