odnawianie sprzęgła TTR 600 Belgarda
tomek5700
Motocykl: TTR 600 Belgarda
Post autor: tomek5700 »
cześć, w niedalekiej przyszłości planuje zmienić tarcze sprzęgłowe w moim TTRaktorze z 2000r :) i mam kilka pytań, jak się za to zabrać :) tak łopatologicznie przedstawie jak ja to widze a ktoś kto to już robił niech mnie ewentualnie poprawi lub coś podpowie :)
1. Kupuje tarcze http://allegro.pl/tarcze-sprzegla-yamah ... source=mlt (będą dobre? )
2. kupuję przekładki http://allegro.pl/trw-przekladki-sprzeg ... 56421.html (może jakieś inne ktoś poleca? )
3. sprężyny, czytałem że z XT będą dobre/lepsze te dłuższe i mocniejsze , czy o coś takiego chodzi? http://allegro.pl/trw-sprezyny-sprzegla ... 28424.html
jestem otwarty na jakieś inne propozycje co tam najlepiej zamontować :)
wymiana:
czy te nowe tarcze trzeba moczyć wcześniej w oleju? jak tak to jak długo i czy tylko tarcze a czy wszystko co kupie tam wrzucić?
1. przewracam moto na bok (żeby olej nie wyleciał, odkręcam wszystkie śruby z dekla
2. odkręcam tarcze, wyciągam i zakładam nowe (tutaj prośba, mógłby ktoś wrzucić zdjęcie w jakiej kolejności te tarcze tam idą? i czy to obojętne jak je włożę np trochę w prawo przekręce , trochę w lewo, a czy tam jest jakieś wycięcie i po prostu inaczej się ich nie da założyć?
3. jak po tym zabiegu wyregulować sprzęgło? jakieś inne sposoby niż ten ze znakiem, bo jak będę miał moto na boku to do tego znaku z lewej strony raczej nie ma szans się dostać :)
z Góry ogromne ogromne dzięki za wszelką pomoc, propozycje i uwagi :) Pozdrawiam i liczę na was :) :tt600:
Re: odnawianie sprzęgła TTR 600 Belgarda
1. Kupujesz tarcze+przekładki+sprężyny:
a.) NHC+NHC+EBC
b.) wszystko EBC (dedykowany komplet wychodzi bardzo znośnie)
2. Kupujesz uszczelkę, przyda się również uszczelniacz (silikon), jeśli nie chcesz za każdym razem wymieniać na nową
3. Kładziesz moto, odkręcasz podnóżek, odkręcasz śruby dekla, wyjmujesz po drodze filtr oleju.
4. Moczysz nowe przekładki, wszystko wkładasz zgodnie z serwisówką, w razie potrzeby regulujesz dźwignię wysprzęglika (patrz serwisówka) i wszystko skręcasz, najlepiej przy użyciu klucza dynamometrycznego na niskie momenty, bo łatwo ukręcić to i owo (momenty rzędu 8-10Nm)
Serwisówka: https://drive.google.com/folderview?id= ... =drive_web
Pisz o części na PW, podam szczegóły
tomek5700
Ok pw poszło i dzięki wielkie za zainteresowanie tematem :-D
