Iskra? - gdzie jej szukać.
- Motocykl: xt 600
Re: Iskra? - gdzie jej szukać.
Iskra jest, tylko teraz suka nie chce zapalić. Nie wiem czy coś nie z gaźnikiem, przeczyszczony dwa razy ale wydaje mi się, że świeca jest za mało mokra...
- TomboZ
- Motocykl: Yamaha XT 600Z Tenere
U mnie cały czas to samo... raz iskra jest raz nie... jak sie przyłoży do kopania to może być kilka razy pod rząd ale nie pali... walnął w tłumik pare razy i to tyle... Odpięte mam wszystko... sam alternator nowy(używany) modul 1vj i cewka WN... jak żyć?
- Motocykl: XT 600 3TB
Masz typowe objawy słabej masy, chodziarz z drugiej strony xt jest tak zrobiony żeby jechał bez aku i ładowania.
Spróbuj dać masę bezpośrednio z aku na silnik pod jakąś śrubkę możne akurat tego mu brakuje. Lub w fajkach czasami montowany jest bezpiecznik który już padł. Daj iskrę bez fajki na ramę czy silnik.
- TomboZ
Żyje! Po dłuuugim czasie gmerania, kombinowania, szukania, chwilach zwątpienia... działaaa!!! Wigilijne jeżdżenie już za mną pogoda dziś wyśmienita w Radomiu- tylko szaleć! Wesołych Świąt wszystkim MOTÓRZYSTOM!!! I Never Give Up!
- Motocykl: XT 600 Z Tenere 1VJ
Podepnę się pod temat. Iskry brak.
Oporność cewki zasilającej moduł to 148 Ohm
Napięcie uzyskane poprzez kopniaka w granicach 80 V
Impulsator:
niebiesko-żółty + zielono-biały 229 Ohm
czarno-żółty + niebiesko-żółty 114 Ohm
czarno-żółty + zielono-biały 115 Ohm
Cewka zapłonowa:
opór na uzwojeniu pierwotnym to 0,4 Ohm
opór na uzwojeniu wtórnym to 4,93 kOhm
Napięcie z modułu dochodzące do cewki w granicach 3 V
Podejrzewam uszkodzenie modułu cdi...
Jakie jest Wasze zdanie mając na uwadze powyższe dane?
Impulsator:
Cewka zapłonowa:
Do modułu dochodzą zdaje się 3 dodatkowe przewody - czujnik stopki, czujnik sprzęgła i coś tam jeszcze. Już wypadłem z obiegu i nie pamiętam dokładnie, ale czarno na białym wychodzi ze schematu elektrycznego. Jeśli sygnał będzie błędny, tj. np kill-switch da sygnał OFF (nie pamiętam - czy +), to moduł iskry nie puści.
Doprecyzuję... kompletny brak iskry w momencie próby rozruchu z rozrusznika.
Iskra pojawia się przy żywiołowym kopaniu kick-startera lecz bardzo licha, dokładnie jak u kolegi TomboZ.
Myślę, że w tym momencie można wykluczyć wadliwe działanie któregoś z czujników.
Na chwile obecną brak pomysłu co dalej...
Niema kogo obok Ciebie żeby pożyczyć moduł?
Z 1VJ problem. Jest za to od 5Y1 tylko czy bedzie kompatybilny?
edit:
znalazłem info na forum, że jest kompatybilny
jutro podmienie moduły i zobaczymy co z tego wyjdzie.
edit:
Pacjent odżył
W moim przypadku okazał sie uwalony moduł.
