Ile mm grubości może mieć minimalnie tuleja cylindra ?
- piotrek023
- Motocykl: XT 600 3TB, GPZ 500
Jak wyżej, Chciałem znajomemu do XT wpakować tłok 97,43 ale tuleja będzie miała wtedy około 2 mm grubości (jak sie na dole suwmiarką mierzy), Będzie jeszcze ok ? czy może się coś stać...
Re: Ile mm grubości może mieć minimalnie tuleja cylindra ?
Jak jest dedykowany tłok, to spokojnie można coś takiego robić.
- piotrek023
No nie wiem bo te dedykowane tłoki wossnera na który się uparł robią wieksze rozmiary jak tuleja z zewnątrz ma ... Najwiekszy wossner do XT ma 102 mm prawie a tuleja 101,5
- maciej82
- Motocykl: Yamaha XT 600 43f
a pomyśleliście że takie tłoki chodzą w yamaha grizzly , Quady
na waszym miejscu wracałbym ku nominalnemu rozmiarowi wymieniając tuleje na nowa , to najlepsze rozwiązanie moim zdaniem
- piotrek023
Skąd ci wezmę tuleje nową :F
Kiedyś na tym forum ktoś chwalił się tt o 800 cm 3 pojemności
szkoda ze kolega tak jak szybko zaistniał tak szybko znikł
.Myślę ze w 4 paku spokojnie wytrzyma 2 mm gr ścianki tulei tylko wziął bym poprawkę bo moim zdaniem Yamaha w tych modelach grzeszy jakością wykonania podzespołów .
Możliwe, że Wossner podaje też tłoki do zestawów big bore, czyli aż do pojemności 680ccm. Takie zestawy są dostępne np. tu http://www.gw-racing-parts.de/index2.ph ... 004&lan=en A temat o tym: viewtopic.php?f=18&t=1917
I co w związku z tym?maciej82 pisze:a pomyśleliście że takie tłoki chodzą w yamaha grizzly , Quady
- maciej82
tuleje ci spokojnie nowa wprasuje jak pytałem w redo Żory to taki koszt to 300zł
- fakir
a czy tuleja ma taką samą grubość u góry i na dole ? tzn przy karterach i przy głowicy?
czy może jej zewnętrzne ścianki nie są prostopadłe, tylko jest po stożku?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
