skutki luzu na korbie
- Motocykl: xt600
witam mam pytanie jakie moga byc skutki luzu na korbie moze sie cos powaznego stac oprucz tego ze bedzie stukac bo mam leciutki luz i niewiem co robic bo niemam za bardzo kasy i chciałbym przejechac ten sezon ????
dworu
Re: skutki luzu na korbie
Pewnie będzie tłukło i tłukło, nie widziałem jeszcze urwanej korby w XT, ale moze bedziesz pierwszy
- Motocykl: xt600
narazie jeszcze nic nie stuka ale mam sciągnieta góre i jest wyczuwalny luz troszeczke ten sezon jeszcze przejade mam nadzieje bo to nic raczej nie osłabi silnika ??
dworu
- Motocykl: Yamaha tt 600 59x
ale o jakim luzie mowa???na boki jest dopuszczalny:)
- Motocykl: xt600
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Bodajże 0.7 mm to max
jak chodzi góra dół to na boki już Cię nie powinno interesować, nowa korba
Ja dzisiaj np żałuje ze nie spróbowałem bo jak kiedyś wymieniałem łożyska wału to gość któremu oddawałem wał proponował mi zregenerowanie łózyska korbowodu za 50 zeta bylem pewien ze główką korby prędzej mi umrze
niż dół a czuję ze już zipie
jak by nie kończący się rozrząd to bym upalał aż się coś posypie .
Jak do tej pory dla mnie największym mankamentem w tym motocyklu jest skrzynia biegów i zestaw przełożenia tylnego amortyzatora
tu mała uwaga jak badasz na sucho luz na górnym sworzniu to można się zeschizować - niepotrzebnie zupełniedworu123 pisze:góra dół mi chodzi
- mlody
Co masz na myśli? Możesz rozwinąć temat?Gacek pisze: tu mała uwaga jak badasz na sucho luz na górnym sworzniu to można się zeschizować - niepotrzebnie zupełnie.
mam na myśli to ze jak wsuniesz na sucho sworzeń w główkę korbowodu to może delikatnie "dyndać " a kropla oliwy uspokoi ten niuans i to by było na tylemlody pisze:Co masz na myśli? Możesz rozwinąć temat?Gacek pisze: tu mała uwaga jak badasz na sucho luz na górnym sworzniu to można się zeschizować - niepotrzebnie zupełnie.
