Wszystko o tym motocyklu.
Cholera, zapomniałem zupełnie o tym.
W TT600S Belgarda znak "T" istnieje
Odkręcę dzisiaj nakrętkę i sprawdzę jak to się ma do klinu.
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Post autor: szpadyzor45 »
Po raz n-ty powtórzę... Znak |T ma się pokrywać z wcięciem w wizjerze w lewej pokrywie. I oznacza to samo co punkt na zębatce rozrządu i znak na karterze, czyli GMP. :browar:
giermo
Motocykl: R1150GS i TT600E
Post autor: giermo »
Panowie, zmuszony jestem szukać wału do TTE, znalazłem taki wał z XT 3tb ale człowiek mówi, że prawdopodobnie jest jakaś mała różnica jeżeli chodzi o kóło magnesowe i nie zgra to ze sobą :niewiem: hmm co robić?
Mam wał do TT600S na zbyciu, tylko muszę rozpołowić silnik ;) Wał jest taki sam jak w TT600E.
sadek
Motocykl: TT 600S
Post autor: sadek »
Panowie czy do TT 600 S z 94 r podejdą koła z YZ 250 95 r bez większej rzeźby ? Gdzieś kiedyś czytałem że przedni zawias jest taki sam, nie wiem jak z tyłem ?
Tył jest inny. Wprawdzie przedni zawias wg specyfikacji jest z YZ250 do 95r., ale piasta ma zupełnie inne oznaczenia w katalogu :niewiem: Jest inne choćby dlatego, że w YZ niema napędu prędkościomierza. Łożyska są takie same, więc średnica osi również, taka sama jest też tuleja dystansowa wewnątrz piasty i dystans koła po lewej stronie. Teoretycznie, jeśli nie zależy Ci na prędkościomierzu, to pozostaje jedynie wydłubanie dystansu z prawej strony koła. Dla pewności sprawdź wszystko w fiszkach, np. http://www.megazip.ru
Zaczął bym od szerokości obręczy przód to 165 tył 185 .
sadek
Motocykl: TT 600S
Post autor: sadek »
Dzięki Panowie za szybką odpowiedz, przejrzę jeszcze raz fiszki i porównam oba modele. Napęd prędkościomierza to nie problem, ale bardziej zależy mi na tylnym kole. W tt piasta nie jest symetrycznie ustawiona czy w yz też jest podobnie ? Średnica osi nie jest problemem można z czegoś dobrać lub dorobić, ważne aby łańcuch nie szedł po skosie. Teoretycznie można to dystansami też ustawić, pytanie czy się da :-) . Najprościej było by położyć oba koła oba siebie pomierzyć i porównać niestety ni mam takiej możliwości.
Tylne koło do TTS będę miał do sprzedania. Dzisiaj sprawdzę jaki jest stan, czy szprychy wszystkie, czy w miarę prosta felga - łożyska na 100% są do wymiany.
bakus2008
Motocykl: yamaha xt 600 3tb
Post autor: bakus2008 »
czy tan kolektor moze byc z kwasówki http://allegro.pl/show_item.php?item=5136524293 i czy wszystkie kolektory z takimi oslonkami sa z kwasówki??
