Giermo, nie pasuje, są inne gniazda przy liczniku. Możesz pokombinować z samą linką bez pancerza, było na forum od czego pasuje lub ori w ASO Yamahy.
- Motocykl: yamaha ttr600
Witam, gdzie mogę dostać termometr oleju do ttr600? Dziękuje!
- glina
Nie ma dedykowanych, trzeba rzeźbić z tego co się orientuję.kubas9311 pisze:Witam, gdzie mogę dostać termometr oleju do ttr600? Dziękuje!
MOJE PYTANIE : Po dogłębnym czyszczeniu gaźnika nie mogę wyciągnąć cięgna ssania, wychodzi tylko minimalnie
- glina
Czyszczenie różnymi specifikami - wd40, spray na zapieczone sruby, czy k2 do gaźników nic nie dało. Ssanie wychodzi do około 40-50% długości. Od góry mam tam szczelinę i tłoczek ssania tam jest - mogę tamtędy go wypchnąć ? Nikt na serio nie miał takiego problemu ?glina pisze:MOJE PYTANIE : Po dogłębnym czyszczeniu gaźnika nie mogę wyciągnąć cięgna ssania, wychodzi tylko minimalnieKtoś przerobił taki problem ?
- glina
Udało się w końcu. Ssanie zdemontane. Wd40, k2 do gaźników z porządnym francuzem pomogło.
- Motocykl: TT600R
TT600R bo już zgłupiałem!
W tylnym kole są dwie tuleje dystansowe, jedna węższa druga szersza. Powiedzcie mi proszę, która idzie na którą stronę!?
- Motocykl: TT600e SM
Ścieło mi całkowicie dolną rolkę prowadzącą łańcucha. Łańcuch zaczął wydawać metaliczny stukot dotykając do ramy. Na szybko naprawiłem usterkę przekładając górną rolkę w miejsce tej która zniknęła i naciągnalem lekko łańcuch bo wydawał się być zbyt luźny. Po 10 kilometrach znowu nie było rolki. MOJE PYTANIE: Czy ktoś wie co może być przyczyną? Zrobiłem tetką 500 kilometrów a problem pojawił się na w sumie dziś, a na finał wczorajszego upalania pojeździlem troszkę na gumie. Biorę po 200 złotych od każdej drużyny i słucham propozycji...
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Jaką masz zębatkę z tyłu?
W starszej TT-S jak się założy odwrotnie to jak moto jest na stojaku i pokręci się kołem ręką to czuć, że idzie z oporem, bo zacisk lekko blokuje. Łańcuch wtedy też zaczyna wydawać nieprzyjemne dźwięki. Też już się raz głowiłem nad tym, od tamtej pory mam opisane dystanse markeremLukas G pisze:TT600R bo już zgłupiałem!
Mlody, ma zębatkę 50z, może to być problemem. Nie pokrzywiło ci mocowania od rolki? Albo gwintu nie wyrwało?
Dokładnie, zębatka ma 50 zębów, mocowania nie skrzywiło bo jest prostopadle do wahacza. gwint też jest Okej bo wszystko wkreciło się i wkreciło bez problemu. Może mocowanie od silnika sięurwało i przednią zębatka poszła do dołu? Iść z poszukiwaniami w tym kierunku?
