- glina
Ściągnę górę silnika (głowica, cylinder) bez wyciągania całości z ramy ? Już nie pamiętam jak to było jak rok temu potrzebowałem zrobić szlif cylindra
- Motocykl: tt6
Koledzy jak to jest z tymi rocznikami bo chcem kupić uszczelki do silnika z 1994 w których rocznikach były wprowadzone zmiany silnikowe ? Jeszcze pytanie jak wyglądają te białe uszczelki pod głowice trzyma to kompresje ?
Z uszczelkami to sprawy wg mnie mają się tak - uszczelka to 3 warstwy blachy wykonane z stali .
Zewnętrzne powierzchnie takiej uszczelki są pokryte substancją która się wulkanizuje z powierzchnią głowicy aluminiową i cylindra i tuleii która jest stalowa .Jakość takiego poła cznia tkwi w szczegółach białe mają masę bardziej odporną na temperaturę czyli nazwijmy to wulkanizacja takiej zew powłoki do głowicy i pow cylindra wymaga wyższej temperatury .Do utrzymania prawidlowej szczelności jakiegokolwiek zestawu jest wymagana pewna procedura .
Zdarzyło mi się parokrotnie osadzić skutecznie używaną uszczelkę pod głowicę z pozytywnym skutkiem podstawa to płaszczyzny dolegania adekwatny montaż i moment i kolejność dociągnięcia głowicy oraz procedura pierwszego odpalenia .Nie robił bym z producenta żadnych czarów w temacie niektóre zamienniki są niedbale wykonane (jakby nie pasują do przekrojów cylindra głowicy adekwatna weryfikacja uskuteczni się w postaci dłuższej żywotności
- glina
A propo uszczelek : Czy jest możliwość, że uszczelka pod cylindrem może być założona 'do góry nogami' i stąd pojawił się z tamtej okolicy wyciek ? (na bank jest z uszczelki pod cylindra, nie głowicy)
- Tomas_XRV
- Motocykl: Africa Twin
Heya. Kojarzy ktoś jaki ma symbol fajka NGK najbardziej zbliżona do oryginału jeżeli chodzi o kształt i najlepiej pasuje?
Znalazłem XD05F
Znalazłem XD05F
- Tomas_XRV
Zlokalizowałem luz na tylnym wahaczu. Pęknięte jest mocowanie amora do kiwaczki. Pytanko to mocowanie jest wymienne?
Pytam narazie na sucho bez rozbierania. W niedziele się dopiero tym zajmę.
- glina
Będzie takie podwyższenie pasowało do TT600E ? http://allegro.pl/podwyzszenia-kierowni ... 14172.html
Przerabiał ktoś ten temat ?
- Tomas_XRV
Włąśnie oglądałem te podwyższenia na allegro
jutro zrobię pomiary kiery czy pasują do riserów. Ciekawe czy wszystkie na raz wejdą czyli 35mm i wystarczy linek?
- Tomas_XRV
Wychodzi ze bedzie pasowało to podwyższenie. Kiera 22mm rozstaw śrub 33mm tez zamawiam ten komplet. Ciekawe ile wejdzie na oryginalnych przewodach.
