Metaliczne Stuki w silniku Yamaha xtz660 3yf
- darekkk152
- Motocykl: Yamaha Xt 600 3UW 91r.
Re: Metaliczne Stuki w silniku Yamaha xtz660 3yf
A ssące zawory są od strony przedniego koła? Czy tylnego?
Ręce w błocie , chu... w tawocie to crossowiec przy robocie
- Motocykl: yamaha ttr600
Jak sama nazwa wskazuje, wydechowe od strony wydechu, a ssące od strony gaznika/wtrysku
- darekkk152
Najpierw zalać olej na górę silnika następnie odpalić?? Czy na odpalonym silniku to robić?
Sprawdzałem ciśnienie oleju według mnie jest ok. Było ponad dwa metry mierzone od odpwietrznika.
- darekkk152
Po zalaniu prawie 4 setek oliwy od góry, silnik pracuje bez zmian.
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Dzwoni konkretnie:/ Chociaż bardziej słychać od strony wydechu. Sprawdź to co przedmówcy mówili.
Jak luzy zaworowe?
Jak luzy zaworowe?
- darekkk152
Luzów zaworowych nie sprawdzałem,nie mam pojęcia jak to zrobić (nie szukałem jeszcze instrukcji odnośnie tego)
Aktualnie zdjełem pokrywy silnika i mam kilka pytań:
1. Kosz sprzęgłowy może mieć wyczuwalne luzy? Czy musi to być zupełnie na stałe?
2.Z wkręconą świecą podczas kręcenia magnetem zgodnie z obrotami (lewo) przy sprężaniu (gdy tłok idzie do góry) słychać syczenie powietrza. Tak jakby przez pierścienie puszczało , bez świecy jest cisza. Powinno tak być?
I taka ciekawostka. Podczas szybkich ruchów magnetem (lewo-prawo) gdy tłok jest w górnej pozycji słychać jakis dźwięk.
Jutro postaram się zrobić filmiki i wstawić linki.
- darekkk152
Filmik odnośnie luzów na kole od sprzęgła
https://youtu.be/ZVE-aSpgkWk
- darekkk152
Luzy zaworowe są w porządku według mnie dziś sprawdzilem i wszystko tak jak w manualu.
To duże koło zębate za magnetem powinno mieć luzy przód tył?
- Motocykl: XT600 43F
A tak tylko z ciekawości... kręć wałem aby tłok poruszał się w dół, zatrzymaj wał i naciśnij czymś tłok od góry. Dziwne dźwięki przy poruszaniu wałem w obie strony mogą mieć źródło w przełożeniu wstępnym albo w korbie... Tak czy inaczej trudno ocenić jak się samemu tego nie słucha. Jak nie masz stetoskopu możesz też starą metodą wziąć kawałek kija od szczotki (drewnianego) i przykładać ucho do silnika przez takie drewienko
w zależności od konkretnego rejonu stuków będzie można powiedzieć więcej.
- Motocykl: TT600R 5CH
Sprawdziles duża nakretke mocujaca koło zębate koło sprzęgła z prawej i klin zebatki?
