Remont silnika XT 600 1992
zielin
Motocykl: Xt 600
Post autor: zielin »
Witam, zabrałem sie za remont mojej XT 600K. Do remontu skłonił mnie wyciek spod głowicy i dziwny odgłos jakby z prawej strony silnika.. Po zdjęciu pokrywy zaworów łanuch okazał sie luźny. Wyjąłem napinacz był już na max, czyli do wymiany łańcuch.. Z prawej strony silnika wygląda wszystko ok, kolo zębate na wale nie ma luzu, klin wydaje się ok. Mam pytanie do Was: co mam jeszcze profilaktycznie sprawdzić? Jakiej firmy kupić i skąd kupić łańcuch i kpl uszczelek? Pozdro !!
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Re: Remont silnika XT 600 1992
Post autor: fakir »
Oryginalny łańcuch w ASO kosztuje ok 130zł, zamiennik ok 230zł ;) ja kupiłem ori
a komplet uszczelek polecam prox'a, nie kupuj chińszczyzny
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Jak robisz remont to :) - manual w łapki i weryfikacja wg zamieszczonych w nim informacji poszczególnych kluczowych dla silnika podzespołów ;) .
zielin
Motocykl: Xt 600
Łańcuszek z Aso taki tani? Dobry jest? Możesz podać skąd kupowałes?
fakir
Post autor: fakir »
zielin pisze:Łańcuszek z Aso taki tani? Dobry jest? Możesz podać skąd kupowałes?
Z salonu yamahy, po tysiącu km napinacz na połowie zakresu
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
fakir pisze:
Dlatego zapewne parę lat temu jak szukałem w temacie rozrządu polecano mi zamiennik - jedyną opcją jaką się nie ustosunkuję do oryginału jest to ze w tamtym czasie kompleksowo wymieniałem części nie wnikając w poziom ich zużycia :P .
zielin
Motocykl: Xt 600
Mozecie zerknac na ten karter? Mialem wyrobione tuleje wachacza. chce je wymienic ale przy takim karterze pewnie nic to nie da. Spawac to?
Ktoś moze mi powiedziec czy ten luz to norma?
https://youtu.be/AZvVhon80Es
W tym kole zebatym idzie taka tulejka jakby miedziana, wyrobila sie czy ten luz jest normalny? Ten luz jest gora dol, nie przod tyl. Zabezpieczenie zdjalem wczesniej.
Jakiej firmy kupic uszczelki?
fakir pisze:Oryginalny łańcuch w ASO kosztuje ok 130zł, zamiennik ok 230zł ;) ja kupiłem ori
To jest cena normalna czy z upustem dla weteranów?
fakir
Post autor: fakir »
mazi pisze:
z upustem :)
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
zielin
Motocykl: Xt 600
A możesz mi załatwić.? :-D
A co do poprzedniego,ktoś coś?
