Duże cisnienie oleju w zbiorniku
- Motocykl: XT 600
Witam ! Mam bardzo cisnienie oleju w zbiorniku gdy odkrece korek to az syczy z niego i gdy na odpalonym silniku połoze korek na wlewie to skacze.
Re: Duże cisnienie oleju w zbiorniku
bobik123 pisze:Witam ! Mam bardzo cisnienie oleju w zbiorniku gdy odkrece korek to az syczy z niego i gdy na odpalonym silniku połoze korek na wlewie to skacze.
Stanowi to dla ciebie taki stan jaki okresliłeś jakiś problem ?
- Motocykl: XT 600
Gacek jak sie wypowiesz to ciężko Ciebie zrozumieć. Pisz chłopie trochę '' normaniej''. Jest duże cisnienie za duże i wywala mi olej przez odmę.
Bobik a jak ma się cisnienie oleju podawane z pompy do wydmuchów odmą ?
Uzywajac stwierdzenia "przetoka" delikatnie się zagalopowałem
bo to termin medyczny ale generalizujac moze po tej strony lezy problem
- Motocykl: XT 600
No właśnie a może się robić ciśnienie w układzie olejowym nie z pompy ? Mogą przepuszczać pierscienie i temu moze się robić takie cisnienie czy nie ? Bo jest naprawdę duże i na pewno nie powinno taki być
Tak - jak układ którym pompuje oliwę pompa zostanie rozszczelniony, wtedy cała kompresja którą wywołuje ruch tłoka w dól w silniku bedzie wedrować po za odmą w ten układ - wyjasniłem ci to w miarę normalnie ?
Mogę ci na szybko czysto teoretycznie zasymulować usterkę - jak masz watpliwosci
co do mojej tezy .
- Motocykl: XT 600
No zasymuluj
Zapewnie tak albo i nie
spotkałes się w swoim życiu z czymś co jest okreslane jako paradoks hydrodynamiczny
Otwór od odmy ma swoje fi - to nie jest przypadkowa wartość ;)Nie potrzeba zbyt wiele wystarczy ze poleci ci krycie łozyska na wałku zdawczym skrzyni lub innego elementu i oliwa która z pompy wedrowała na smarowanie wałków i kosza sprzegła dostanie odwrotnego powera spowoduje nadmierny poziom w karterach wdmuchiwanie w zbiornik oleju to ostateczność .Mógł bym ci tu prawic do pólnocy -niestety jest tak jak jest
ja tego nie wymyśliłem .
