3TB XT 600 - Dymek przy pierwszych odpaleniach
Witam.
Jak Yamaha stoi 1-2 dni nie palona, to przy pierwszym zapaleniu na ssaniu pojawia się przez 10 sekund lekko niebieski dymek. Później ustaje i czy palę tego dnia na zimnym czy ciepłym to nie ma dymu. Oleju podczas jazdy też nie bierze. Wcześniej nie było takich sytuacji. Czy to wina uszczelniaczy zaworów?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: 3TB XT 600 - Dymek przy pierwszych odpaleniach
Tak, to mogą być uszczelniacze zaworowe.
Czy wymiana jest trudna? Ktoś już wymieniał?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
- k3nd
- Motocykl: XT 600 47N, 3TB
CBR 929 - Lokalizacja: łódzkie
Miałem ten sam problem, mechanik stwierdził, że uszczelniacze.
Yamaha XT600 47N ; ; Yamaha XT600 3TB
serce bije w tempie obrotów maszyny...
I co wymienił Ci?k3nd pisze:Miałem ten sam problem, mechanik stwierdził, że uszczelniacze.
- k3nd
Akurat nie w tym moto co mam tylko wcześniejszego 3tb, sprzedałem z tym problemem
pawel1992xxx - kolego to nie jest takie " hoop siup" z wymianą uszczelniaczy
Normalnie traktując temat należało by zdemontować głowicę - chociaż jak przeszukasz forum ludzie zapodawali uproszczone metody bez demontażu - ja osobiście tego nie preferuje
Jak ci puszcza delikatnego dymka w warunkach jak opisujesz dał bym sobie spokój na twoim miejscu
Uważam ze w takiej sytuacji lepiej pominąć taki defekt i nie wbijać się w niepotrzebne koszta
Czyli mogę śmiało jeździć bez zmartwień?
Witam. Po dwóch tygodniach ubyło około 300 ml oleju. Moto często palone no i w większości kopcił na początku tak jak opisałem wyżej. Czy taki ubytek oleju jest spowodowany tymi uszczelniaczami?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
