Prowadnice i rolki łańcucha
Re: Prowadnice i rolki łańcucha
Oryginalne zgubiłem 2 sztuki - nie wiem czy gdzieś zaczepiłem, czy przy glebie połamałem. Ta z TT-S ma zupełnie inną konstrukcję, składającą się z trzech części
- Motocykl: YAMAHA XT 600 3TB 1994r.
A gdzie można dostać taki ślizg jak na fotce bo ten oryginalny to raczej jakaś imitacja ślizgu. ?ArturS pisze:Oryginalne zgubiłem 2 sztuki - nie wiem czy gdzieś zaczepiłem, czy przy glebie połamałem. Ta z TT-S ma zupełnie inną konstrukcję, składającą się z trzech części
- fakir
Cześć, szukam ślizgu łańcucha napędowego do XT600Z tenere 1VJ, ktoś coś wie o zamiennikach lub czymś pasującym?
czy pozostaje tylko ASO?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
- Tomaszo
Na forum xtz jest gościu który dorabiał takie ślizgi, ale potrzebne było zamówienie grupowe, czyli lipa, ale też bym się pisał jak by co
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
ASO jest tańsze niż zamiennik - 200zł, a larssonowskie sztywne zamienniki np do 3AJ ponad 300zł.fakir pisze:Cześć, szukam ślizgu łańcucha napędowego do XT600Z tenere 1VJ, ktoś coś wie o zamiennikach lub czymś pasującym?
Fakir jak masz stary slizg to po prostu uzupełnij wytartą powierzchnie .Sposób w jaki to zrobisz zalezy od twojej wlasnej inwencji
- fakir
problem polega na tym, że nie mam starego.
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Honda VFR750
- Motocykl: XT660R
Jakby ktoś szukał, to posiadam rolki łańcucha, bo widzę, że też szukacie takowych i/lub rzeźbicie własne. Z doświadczenia wiem, że te chińskie na łożyskach się nie nadają, nie sprawdzają i hałasują itd.
Moje wykonane są z:
Moje wykonane są z:
- guma olejoodporna
tuleja ślizgowa z POM (polioksymetylenu)
tuleja metalowa ocynkowana
- średnica zewnętrzna - 35mm
szerokość gumy - 25mm
szerokość z wkładką - 28mm
tuleja ocynkowana - Φ12x29x9
- XT600
XT660 R / X / Z - wszystkie roczniki
XTZ750
XT660Z Tenere
inne
- Motocykl: Yamaha Xt 600 1vj
Trochę odgrzeje, poszukiwany ślizg łańcucha do xt600 1vj,który się montuje na wahacz.
Od wszystkich xt pasuje? Gdzie takie coś dostać?
- fakir
W ASO Yamahy dostaniesz
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Honda VFR750
