ttr600 regeneracja amortyzatora ohlins 46hrc
kurol
Re: ttr600 regeneracja amortyzatora ohlins 46hrc
Post autor: kurol »
Dalti ma byc czuc znaczaca roznice w pracy zawieszenia podczas krecenia pokretlem przy zbiorniku z gazem?
Amortyzator mialem robiony w zimie u krakowskiego speca ale jakos roznicy wyczuc nie moge.
Nie chodzi mi raczej o odczucia drogowe bo raider ze mnie marny i w bardzo ciezki teren sie nie zapuszczam :)
Bardziej mi chodzi czy ma byc czuc roznice przy skakaniu dupskiem po kanapie :)
Dalti
Post autor: Dalti »
kurol pisze:Dalti ma byc czuc znaczaca roznice w pracy zawieszenia podczas krecenia pokretlem przy zbiorniku z gazem?
MA,bo to zwykły zawór w przepuszczający ilość oleju do zbiornika kompresji.przy całkowicie skręconym ma być czuć ze jest twardsze. ja u siebie mam 8 bar . spytaj ile ci tam nabili. bo jak będzie za dużo to zawsze będzie twarde dobicie czy na skręconym czy odkręconym. Po prostu nie będziesz w stanie tego odczuć i całe ustawianiem pokrętłem będzie do duu.
kurol
Post autor: kurol »
Fabrycznie jest tylko 8 bar czy u Ciebie?
Amora robil krakowski Pekaes i jest to jeden z niewielu grzebaczy o ktorym nie slyszalem ani jednej zlej opinii wiec mysle ze zrobil jak trzeba.
Moze mam zmysly malo wyczulone bo jak skladalem w zimie paioli z przodu,to dokad lagi byly luzem i bawilem sie regulacjami to roznice zdecydowanie czulem.
Ale jak juz wszystko bylo do kupy poskrecane w motocyklu to te roznice juz raczej malo wyczuwalne byly i w slepym tescie nie wiedzialbym przy ktorych srubkach bylo krecone.
Caly czas mowie oczywiscie o bujaniu na stojacym motocyklu a nie probach terenowych.
kurol -raczej skacząc po kanapie nie odczujesz róznic - to pokretło przy zbiorniku steruje predkoscią kompresji ;) .
Przy turystycznym upalaniu w moim odczuciu ciezko wyłapać ten niuans ale przy okresowej wymianie oliwy szybko zauwazysz róznice :) .
Dalti
Post autor: Dalti »
skala cisnienia sięga od 10-20bar. w zależności od długości pojemnika . w tym przypadku ok 10Bar. im wiecej tym mniej to będzie wyczuwalne.ja i tam mam dosyc twarde zawieszenie przy skręconej sprężynie 20mm od początku górnego gwintu.Ale to sa preferencje dla mnie (86kg+10 obiór ) jesli mniej ważysz a masz więcej skręcone to już masz zły sag.Zobacz ile ci opada dupa po twoim ciężarem.
ja daje tyle(Bar.) bo mi pasuje .po co mi regulacja której nie można nic regulować. :niewiem:
W miejscu skacząc to mażesz mieć wrażenie ze opada wolniej (wrażenie twardszego)
najlepiej przeleć się jakaś droga kamienistą. ;) to na pewno odczujesz różnice.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2018, 15:27 przez Dalti, łącznie zmieniany 1 raz.
kurol
Post autor: kurol »
Sag'u nie ustawialem chodz oczywiscie na poczatku mialem szczere checi i byl to dla mnie punkt obowiazkowy :)
Doczekac sie nie moglem zeby dziada w koncu odpalic,mialem ustawic potem a ze do regulacji trzeba prawie cala dupe rozebrac jakos zeszlo.
Nawet sobie porzadne klucze hakowe beta na te okolicznosc sprawilem.
Z przodu tez chyba mozna sag regulowac poprzez zmiane dlugosci tulejek miedzy sprezyna a korkiem to w zimnie sie kompleksowo za to zabiore.
Wogole to w zeszlym roku nawet nie wiedzialem co to sag i czym sie to reguluje i z tylu sprzezyne calkiem zluzowalem zeby lepiej siegac nogami do ziemi bo pomimo 188 cm wzrostu jakos nie specjalnie to sieganie mi sie udaje :)
Dalti
Post autor: Dalti »
No to pozazdrościć wzrostu (moje 181). Ja to mysle zeby go obnizyc do 91-92 cm .wyższa koza nie przeszkadza ,wręcz przeciwnie. Czym wyszcza ,większy prześwit to lepiej śmiga w terenie. wcale mnie to nie przeszkadza jak i kopajka. Ale w górach po kamieniach i podjazdach to czasami nogi brak w trudnych nie przewidzianych sytuacjach.wtedy te 2 centymetry mogą wiele zdziałać. Jak mi frezer da rade wystrugać nowa kość to może nowy temat o tym założę.
Dalti
Post autor: Dalti »
wiadomość Google
2 kwietnia Twoje konto Google+ i wszystkie utworzone przez Ciebie strony Google+ zostaną zamknięte, a my zaczniemy usuwać treści z kont klientów Google+. Zdjęcia i filmy z Google+ w Twoim archiwum albumów i na Twoich stronach Google+ również zostaną usunięte. Możesz pobrać i zapisać swoje treści. Tylko upewnij się, że robisz to przed kwietniem. Pamiętaj, że kopie zapasowe zdjęć i filmów w Zdjęciach Google nie zostaną usunięte.
wiec raczej zdjęcia do opisu nie będą widoczne.Nie wspominając o innych forum jakie to niesie konsekwencje,gdzie połowę zdjęć jest wyświetlane z google+szit
To dotyczy Google+. Albumów z Google Photos usuwać nie będą.
Profil Google+ można samemu usunąć w każdej chwili, bez utraty zdjęć czy danych z Google Drive.
