XT 350 Blackbird
Laszlolot
Motocykl: Suzuki dl650 i Yamaha XT350
XT 350 Blackbird
Post autor: Laszlolot »
Nareszcie po wielu przebojach z remontem "osiołka" dotarłem do końca.
Oczywiście zawsze można coś jeszcze zrobić, bo do doskonałości mu daleko.
Jednakże doszedłem do wniosku, że oprócz dłubania w sprzęcie należy też nim pojeździć i nacieszyć z dosiadania go.
Efekty mojej pracy możecie zobaczyć poniżej.
W ramach remontu było zrobione:
1) W silniku:
- wymiana kopki
- naprawa i regulacja odprężnika
- wymiana kosza sprzęgłowego
- uszczelnienie pokrywy silnika + pokrywy filtra oleju
- naprawa kilkunastu zerwanych gwintów w korpusie silnika
- wymiana cewki zapłonowej
- wymiana wałków rozrządu i regulacja luzów zaworowych (odpowiednie płytki)
- wymiana uszczelki pod głowicą
- oczyszczanie z nagaru komory spalania
- oczyszczanie komory spalania z pozostałości alu. po spawaniu głowic,
- docieranie zaworów
- wymiana uszczelnień zaworowych
- wymiana uszczelnień pokrywy zaworów
- czyszczenie i regulacja gaźnika + nowe króćce
- polerowanie kanałów dolotowych.
2) W instalacji elekt:
- usuwanie przebić między kablami,
- nowy akumulator,
- naprawa przełącznika świateł
- instalacja lampy (przeszczep z XT600)
- nowy przekaźnik kierunkowskazów
3) W reszcie moto:
- wymiana kompletnego napędu (2x zębatka + łańcuch)
- wymiana kierownicy na nową
- wymiana obicia kanapy
- usuwanie ognisk rdzy i malowanie (rama, bak, wachacz)
- instalacja centralnej stopki,
Wreszcie rejestracja i przejażdżka na legalu :happy:
Laszlolot
Re: XT 350 Blackbird
A wygląda teraz tak:
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Cześć jeszcze zostało zmienić opony na bardziej odpowiednie do tego sprzeta.
Laszlolot
Trochę szkoda, bo to nówki Michelin Sirac.
Pośmigam trochę na nich, a jak bieżnik zniknie to poszukam jakiś kostek.
Tygrys
Cześć to zależy gdzie będziesz jeździł bo ancwaltu na zdjęciach nie widać i szkoda może być jak przez brak trakcyji będzie gleba choć z drugiej strony jak na nich nauczysz się po terenie to na kostkach już nic Cię nie zatrzyma! Pozdrawiam.
Kalefiks
Motocykl: Yamaha xt 350 55v
Post autor: Kalefiks »
Daj jeszcze naklejki
Laszlolot
Namawiali ... i namówili...
Kupiłem nowe gumy. Z kostkami wygląda zadziornie.
Z trudem udało mi się wcisnąć 90/100 r21 do przodu i 120/90 r18 do tyłu.
Jazda w terenie jest super, choć na wzdłużnych nierównościach ma tendencję do uciekania na boki (szczególnie tył).
Na asfalcie jest słabo. Szczególnie na zakrętach. Jest mało stabilny przy szybkich łukach.
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Dobry ruch wykonałeś. To rozmiar dedykowany pod xt350 ? Jakie ciśnienie nabijasz ?
Laszlolot
Nie są to dedykowane rozmiary do tego moto.
Powinny być: tył 110/90 r18, przód 90/100 r21 (takie miałem michelin sirac).
Była okazaja to wziąłem większe.
Tył ledwo wszedł ze względu na wyższy profil opony (jeszcze 4 mm i ocierałoby o wachacz) a przód dotyka trochę gumowych osłon na lagach.
Nie jeżdżę po bardzo miękkim i grząskim terenie, więc zapakowałem po 1,5 bara w oba koła.
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Jak dla mnie za duże ciśnienie pod taki lekki motorek. Spróbuj 1.0 - 1.2. Co to za gumy, bo na zdjęciach nie widać marki ? Masz otwory na trzymaki dętki ?
