wydech do xt 600 jaki wybrać ?
- Edi
- Motocykl: Yamaha XT 600 Tenere
Re: wydech do xt 600 jaki wybrać ?
Czy kolektor od modelu TT600R będzie pasował bez przeróbek do 1VJ? Nr katalogowy: 5CH-E4611-00. Używane chodzą po 200 zł a nowy (uwzględniając zniżkę za wiek motocykla powinien kosztować w granicach 460 zł - o ile na część do Yamahy z 2001 uwzględnią mi wiek tenery
Z tego co pamiętam w niektórych modelach trzeba było przycinać koniec, bo jest on minimalnie inaczej podgięty i w niektórych XT było blisko do airboxa. Poza tym pasuje, wiele osób z forum takowy miało w różnych modelach XT. Z nowym kolektorem może być taki problem, że cena jest atrakcyjna, ale fizycznie kolektor nie figuruje już w żadnym magazynie
- Edi
Trafiłeś w 10 - nie ma na stanie
Czyli szukam używki. Tak dla pewności - po czym poznać, że wydech jest z kwasówki? Czy ten jest?
https://allegro.pl/oferta/yamaha-ttr-60 ... 8084072644
Zależy mi na tym, aby właśnie nie korodował i można go było doczyścić bez konieczności malowania. Czyszczenie raz w roku mi nie przeszkadza (to plan na długie jesienne wieczory)
Tak ten kolektor jest z kwasiaka.
- Edi
Dzięki qpa. Zamówiłem
Tylko nie czyść żadnym druciakiem. Ktoś się chwalił na forum, że przejechał szczotką drucianą na wiertarce, kolektor szybko nabrał połysku, ale równie szybko zardzewiałEdi pisze:Zależy mi na tym, aby właśnie nie korodował i można go było doczyścić bez konieczności malowania. Czyszczenie raz w roku mi nie przeszkadza (to plan na długie jesienne wieczory)
- stożunio
- Motocykl: TT600R 2001r.
Takie czyszczenie nie ma zbytniego sensu jeśli jeździsz w terenie. Jeden wyjazd w off i kolektory zaraz oblepione błockiem a potem zaczynają zmieniać kolor.
- Edi
Ciekawy temat z tym korodujacym po czyszczeniu wydechem. Myślałem, że jak mamy nierdzewke to jest to cechą gatunku stali jako taka, a z tego co piszesz wygląda jakby to była tylko jakąś powłoka.. Może ktoś przejechał druciakiem ale nie wypolerował i dlatego szybko mu zaszło...
Plan mam taki aby zrobić na połysk: najpierw tarcza z tworzywa sztucznego a potem filc z pasta a potem flanela z pasta.
Pierwszy wypad w teren pewnie na wiosnę, więc efekt będzie na pół roku
Opiłki ze szczotki wbijają się w powierzchnię i później te opiłki korodują, sam kolektor nie rdzewieje. Widziałem już temat typu zardzewiały plastikowy zderzak w aucie - ktoś ciął szlifierką przy aucie i powbijało się opiłków w lakier.Edi pisze:Ciekawy temat z tym korodujacym po czyszczeniu wydechem. Myślałem, że jak mamy nierdzewke to jest to cechą gatunku stali jako taka, a z tego co piszesz wygląda jakby to była tylko jakąś powłoka.. Może ktoś przejechał druciakiem ale nie wypolerował i dlatego szybko mu zaszło...
- stożunio
Nie twierdze że rdzewieje, raczej zmienia kolor i matowieje. Ja z zasady nie jestem fanem świecidełek i taka polerka to dla mnie strata czasu i kasy. Żeby zachować efekt musiałbyś to poprawiać po każdej zabawie w terenie a nie tylko raz przed sezonem.
