TTR 600 - wrzucenie silnika z rozrusnikiem
- Motocykl: Tt600r Belgarda 2002
Re: TTR 600 - wrzucenie silnika z rozrusnikiem
Ja też. Ale zdrowie zdrowiem. Zawsze jak gdzie jadę to tak by jej nie gasić bo nie wiem czy dam radę odpalić przez te plecy. Czyli np 50km i garaż. A chcę motor do jazdy a nie przejażdżek raz na miesiąc 50 czy 60km. Ttr mi się bardzo podoba i dlatego myślę nad zmianą silnika. Podchodzi ttr600e, i XT 600. Czy jeszcze są jakieś inne możliwości?
Podchodzi ze wszystkich XT/TT rozrusznikowych. Wkładasz i jest. Problem to zbiornik oleju, miejsce na akumulator i elektryka.
Oryginalny silnik z TTR też można przerobić na wersję z rozrusznikiem, ale trzeba go połowić i zmieniać wał, do tego potrzebna jest cała lewa skrajna strona silnika. Najłatwiej kupić XT jako dawcę i poprzekładać co trzeba.
Silnik XT660 w TTR to by mogła być piękna sprawa. Dużym problemem może być upchnięcie gdzieś chłodnicy wody, reszta to kwestia większej lub mniejszej rzeźby typu cięcie/spawanie/dorabianie mocowań itp. Bez zaplecza i dużej ilości czasu temat nie do ogarnięcia
Na olx/alledrogo wisiała kiedyś XT600 3TB po swapie silnika z XT660. Na foto wyglądało jak przekładka plug&play, ale zapewne w rzeczywistości była niezła rzeźba
Jakby ktoś szukał mam do sprzedania dłuszy wał, rozrusznik, przekładnie komplet z deklem i uzwojeniem alternatora od 3tb. Brak koła zamachowego
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Poł roku później
Trochę to wszystko trwało ale jest lekki progres
- Tygrys
kolejny update
- Motocykl: TT600R 5CH
Bomba! Swietna robota. Patrzyles moze czy przycisk nad przelacznikiem do gaszenia jest atrapa czy cos tam jest? Bo mozna go wcisnac i w tte przy jego pomocy sie odpala.
Pozdro
Pozdro
