Witam wszystkich
Pytanko, może miał ktoś taki problem i wie jak go naprawić... W silnikach jestem zielony dlaczego silnik poci się w tym miejscu? Jakie ewentualne koszta naprawy i czym grozi nie naprawienie? Dziękuję bardzo za pomoc
Dlaczego poci się w tym miejscu
- Motocykl: Yamaha xt 600 2kf
- Motocykl: XTZ750, XT600 2kf
Re: Dlaczego poci się w tym miejscu
Ściągnij dekiel i zobacz czy uszczelka była ok czy nie, albo czy gwinty nie są już tak zajechane, że śruby nie trzymają i puszcza olej. Pociło mi się spod dekla sprzęgła przy górnej śrubie od pokrywy dekielka filtra oleju (ta co przechodzi az do kartera) gwint byl ujechany i musialem helicoila wstawić. Przestało się pocić, a śruba trzyma jak szlag.
- Motocykl: Xt 600 3tb
Moze cieknie z simeringa na wałku zdawczym zębatki napędowej trzeba by ściągnąć osłone umyć porządnie odpalić opserwować z kąt jest wyciek teoretycznie jak stan oleju bedzie ok nic się niestanie
- Motocykl: Yamaha XT 6002kf
W tym deklu jest jeszcze oring może on przepuszczaMasyMasy90 pisze: ↑26 sie 2022, 06:22 Witam wszystkich
