Chłodnica oleju TTR
loko
Motocykl: TT600R
Chłodnica oleju TTR
Post autor: loko »
Zaraz po zamontowaniu wskaźnika temperatury oleju w upalne dni przy ostrej jeździe motocykl mi się przegrzewał temperatura oleju dochodziła często do 150 C :twisted: . Jak wiadomo prawidłowa temperatura oleju w zbiorniku oleju (misce) powinna wahać się między 80-120. Przy zastosowaniu dużego zbiornika paliwa chłodzenie jednostki jeszcze bardziej się pogarsza ;) . W tym celu przeszczepiłem chłodnice oleje ze starego modelu XT (1VJ| 3AJ) ;)
Wykorzystałem stare przewody olejowe od XT.
Dodatkowo potrzebne były 2 końcówki oczkowe na waż 8mm i o oczku 12mm oraz 2 końcówki 8mm-14mm, Dwie ostatnie zostały obtoczone oraz wpawane w oryginalne stalowe przewody od XT, całość jest połączona wężem w stalowym oplocie.(Można to wykonać w każdym zakładzie hydrauliki maszynowej)
Mocowanie chłodnicy wykonane jest z kwasiaka odpowiednio uformowanego i pospawanego.
Chłodzenie TT600R zdecydowanie się polepszyło w tej chwili temperatura nie przekracza 130 stopni nawet w bardzo trudnych warunkach :twisted: .
No i całość uzupełnia aluminiowa osłona wykonana z arkusza blachy aluminiowej 1,5mm
sadek
Motocykl: TT 600S
Re: Chłodnica oleju TTR
Post autor: sadek »
Hej Loko
Widziałem ten patent na twojej stronie dużo wcześniej. Tak się tylko zastanawiałem nad tym czy pompa oleju da rade?
ogur69
Post autor: ogur69 »
pompa napewno da rade montując chłodnice nie tworzy się dodatkowego obiegu oleju tylko wpina się w istniejący obieg
loko
Motocykl: TT600R
Post autor: loko »
Też się nad tym zastanawiałem ale ;) ….
-Jest to oryginalna chłodnica przystosowana do tego silnika. Wiec na pewno nie zmniejsza przepływu oleju.
-Stare XT miały stalowy zbiornik oleju dość daleko usytuowany
- XT-ki miały też tą chłodnice w 2 miejscach pierwszy obok gaźnika od strony zębatki zdawczej a drugi w przedniej cześć w okolicach zbiornika.
-w XT/TT są dwie pompy oleju, z czego jedna bardziej wydajna od drugiej. Ta wydajniejsza przepycha olej z powrotem do zbiornika oleju (ramy) w moim przypadku pomiędzy jest jeszcze chłodnica (jak w starych XT)
Dlatego stwierdziłem, że nic nie powinno się wydarzyć jak do tej pory 5tys i nie widać niczego niepokojącego…
A brak takiej chłodnicy w nowszych XT TT. Jest raczej oczywisty tzn oszczędności :( ….
Na forach niemiecki jest to dość częsta przeróbka ;) tyle, że są to akcesoryjne chłodnice, ale koszta bajońskie :shock: i moim zdaniem dużo bardziej jest podatna na uszkodzenia niż umiejscowienie w moim przypadku. Niektórzy wstawiają też termostat, żeby silniczek prędzej nabierał temperatury :) … niestety cena termostatu też spora
http://www.re5pect.pl/index.php?cat_id=566
Np.
sadek
Motocykl: TT 600S
Post autor: sadek »
Z tego co wiem to jest 1 pompa oleju w xt (przynajmniej w moim ) która tak jak napisałeś tłoczy olej do zbiornika. Mam starszy typ silnika 43f zbiornik oleju znajduje się przy tylnym kole, i nie było przy nim chłodnicy rys poglądowy.
Wydaje mi się że występowała ona w wersjach tenere.
Mimo wszystko spoko wątek, brawo za wykonanie tym bardziej że patent już przetestowany.
Ja jednak na początek muszę zainwestować w termometr aby zdiagnozować temp podczas jazdy.
W tenere jest fabrycznie montowana chłodnica.
Ładnie wykonałeś przeróbkę, schludnie i bez drutów :-)
Tylko przemyślałbym miejsce mocowania - wydaje mi się, że takie jak w tenerce byłoby lepsze ;-)
Przy Twoim rozwiązaniu pewnie osłona chłodnicy zawsze jest ubłocona :-)
loko
Motocykl: TT600R
Post autor: loko »
Prawda, ale na szczęście nie jest centralnie w osi i główna szpryca na nią nie leci :D …. Kombinowałem sporo gdzie ją ulokować z boku cylindra nie chciałem a niegdzie indziej w TTR miejsca nie ma…zwłaszcza przy 20 litrowym zbiorniku :roll: … chcialem jak w XL dakarowych z przodu pod lampą na sztywno do ramy, ale to może, kiedy indziej ;) …..
Tomiacho
Motocykl: XT 600 43f
Post autor: Tomiacho »
Ja mam chłodnice w 43f ale oryginalnie jej nie było. Zamontowana po lewej stronie koło gaźnika. Latam cały czas i nic sie nie dzieje. A widać że już dawno to było założone. Silniczek nie kopci a ciśnienie ma bo jak zmieniałem olej to nie dokręciłem odpowietrznika i po 3 kopnięciach wypluło prawie 1l oleju. jedyne co mnie wkurza to umiejscowienie chłodnicy. Zdarza się że przy glebach albo wyskokach rozwale sobie kostkę o tą chłodnice.
mivak
Motocykl: YAMAHA TT600R, DT80, RIEJU RR50
Post autor: mivak »
Witam zastanawiam się by w mojej TT600 zamontować dodatkową chłodnicę zastanawiam się by zadoptować chłodnicę od innego moto.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Oto znalezione w chłodnice:
http://allegro.pl/suzuki-gsxf-600-750-c ... 73807.html
http://allegro.pl/yamaha-xj-550-chlodni ... 10268.html
http://allegro.pl/honda-cbr-600-f3-95-9 ... 21995.html
http://allegro.pl/chlodnica-oleju-olejo ... 54902.html
http://allegro.pl/chlodnica-oleju-rybni ... 68107.html
Ktoś pisał że taka chłodnica może stawiać większy opór dla pompy czy jest to możliwe?
Chłodnica od olejaka GSX-a to by było lekkie przegięcie. Ale taka jak od XJ 550, co podałeś, powinna być spoko. Pompie nic się nie stanie, niektóre XT wychodziły oryginalnie z chłodnicą i śmigają normalnie.
