xt 600 problem po wymianie łańcuszka rozrządu
Re: xt 600 problem po wymianie łańcuszka rozrządu
Przedłużka do klucza niewiele da, chodzi o zblokowanie tego. Zrobiliśmy wczoraj specjalny klucz żeby zblokować wał i teraz nie powinno być problemu z dokręceniem.
Dokładnie zawsze mam problemy typu jak zablokować - Wał i balans jest dosyć prosty w dociągnięciu moim zdaniem , kosz sprzęgła zawsze przerabiam z doza horroru - wiecznie mam obawy czy nie urwę skrzynki :? od momentu w którym połamałem kosz wszelkie prace dynamo staram się przeprowadzać z rozwagą zanim coś dociągnę to dwa razy pomyślę :lol:
Heh dokręciłem to magneto bez problemu. Później wrzucę foto klucza do blokowania wału. Jak się okazało jeżeli dobrze się zblokuje wał to te 120NM to wcale nie tak dużo i można spokojnie dociągnąć śrubę z takim momentem siły ;)
mlody11132
Post autor: mlody11132 »
daj fotke tego klucza przyda sie:)
xt 600 3tb
Fotka klucza (jakiś kolorek narzucić muszę żeby ładnie wyglądał):
W którym miejscu blokujesz tym wał ? te śrubki to 6-czki ?
8 w magnecie
qpa pisze:8 w magnecie
Dokładnie tak. Trochę się obawiałem czy to jest dobry pomysł i czy czegoś nie uszkodzę bo 120NM to jednak dość spory moment siły ale wszystko jest ok ;) Klucz zapieram o podnóżek i dokręcam ile trzeba.
