xt grzeje sie szybko i mocno nie schodzi z obrotów
panowie tak jak w temacie mocno sie grzeje w krutkim czasie i zostaje na obrotach tak na 1/4 manetki i nie schodzi dopiero jak przegazówie zejdzie co jes?? zawory puszczaja>?? czy cos z gaznikiem?
xt 600 3tb
- Tomiacho
- Motocykl: XT 600 43f
Re: xt grzeje sie szybko i mocno nie schodzi z obrotów
Jak masz ubogą mieszankę to wtedy się silnik grzeje mocno i nie schodzi z obrotów. Sprawdz czy nie przytkało gdzieś wężyka albo gaźnika. Przedmuchaj dyszę i zobacz.
tak myslałem własnei ze cos z gaznikiem,bo tało sie to jednoczesnie.wyciagne wyczyscze i wyreguluje.dzieki za info
xt 600 3tb
- siCk_BoY_
ja mam z kolei taką sytuację, że szybko i mocno się grzeje ale schodzi mi z obrotów i gaśnie na nagrzanym silniku. Podobno zawór iglicowy mi nie trzyma i pompa paliwowa puszcza paliwo na odłączonych przewodach.
wyczysciłem jest lepiej z obrotami ale sie dalej grzeje zrobie kilometr i sie dotknac nie idzie prawej strony cylindra
xt 600 3tb
- RedGothic
- Motocykl: YAMAHA XT 600 Z TENERE ^_^
możesz musisz odpowietrzyć układ olejowy
przez ta srubke nad filtrem??odpalic i odkrecic czy jak?
xt 600 3tb
Odpowietrza się przez odkręcenie śrubki w pokrywie filtra i odpalenie. Jak zacznie wylatywać, w miarę szybko zgasić i zakręcić. Jak nie wylatuje przez dłużej niż minutę to coś jest nie tak i wtedy też wypada zgasić moto
A nie schodzenie z obrotów to raczej za mało paliwa, lewe powietrze.
Silnik parzy nawet jak ma tylko 60*C, więc tym bym się nie sugerowałmlody11132 pisze:zrobie kilometr i sie dotknac nie idzie prawej strony cylindra
Szczerze mówiąc młody natłukłeś na tym trochę km więc może banalny pomiar ciśnienia za pomocą kawałka rurki wkreconej w ten otwór coś pokaże(prawidłowo min 180 cm) przemierzysz w ten sposób ciśnienie jakie podaje sekcja pompy na cylinder w końcu to oliwa bezpośrednio zgromadzona w zagłębieniach zaworów i miskach wałka rozrządu najbardziej wychładza głowice (na której stricte występują największe temp ).Kiedyś płukałem silnik na mineralnym samochodowym oleju o parametrach gęstości identycznych do dedykowanych do xt i pamiętam ze piec się okrutnie grzał może używasz słabej oliwy i się skonczyła z deka .Sam mam mały dylemacik bo leci mi druga dłuższa zmiana na castrolu 20/40 i ew na rozgrzanej oliwie wszystko jakoś zaczyna sucho chodzić
(szczególnie skrzynia odczuwalna ) gdybym nie używał wcześniej motula 20 /50 to pewnie nie dostrzegał bym takich wątpliwych niuansów
