Brak Ładowania.POMOCY
michael951
Post autor: michael951 »
Witam.
Ostatnio gdy wyjeżdżałem z domu to miałem światła,kierunki itp.
jak byłem ok.20 km od domu to zauważyłem że nie działają mi światła, zatrzymałem się i sprawdziłem czy są kierunkowskazy, lecz nic nie działało próbowałem poruszać kablami lecz w niczym to nie pomogło.
Niestety zastała mnie noc i musiałem wrócić bez świateł.
Dziś sprawdziłem czy jest ładowanie i gdy odpaliłem motor to napięcie tylko spadało.
Proszę o podpowiedzi co mogło się stać.
Pozdrawiam.
siCk_BoY_
Re: Brak Ładowania.POMOCY
Post autor: siCk_BoY_ »
Zacznij od akumulatora. Jeśli na akumulator dobry to sprawdź regulator napięcia. U mnie napięcie spadało przy zwiększaniu obrotów silnika.
Na jałowym biegu przy ok. 1300 obr/min napięcie powinno wynosić ok. 14 V. Ja u siebie mam jakoś 13,94V. Przy zwiększeniu obrotów silnika do ok. 5000 na starym regulatorze napięcie spadało. Po założeniu pożyczonego regulatora wzrastało do ok. 14,5 V.
Sprawdziłbym jeszcze żarówki ;) tak na wszelki wypadek. Bo u mnie ostatnio padło 3 żarówki jednocześnie :) To takie podstawowe rzeczy, które trzeba by sprawdzić :)
Podkreślam, że nie jestem specjalistą w tych sprawach, opisuję jedynie to co wiem z własnego, niezbyt dużego doświadczenia.
Powodzenia i może inni będą mieli jeszcze jakieś sugestie. Na mój post o łądowaniu nikt nic nie napisał. :)
michael951
Ok.Dzięki za odpowiedź okazało się,że były właściciel po prostu skręcił kable przy regulatorze napięcia i się spaliły.
Pozdrawiam;)
siCk_BoY_
No to tylko cieszyć się taką drobnostką :) POzytywnego bujania na XT :)
