Strona 2 z 2
Re: Brak mocy, wydech przelotowy, czy podniesc iglice?
: 30 lis 2011, 20:19
Z reguły to wydech ekstremalnej pracuje i jest narażony na większe przeciążenia termiczne - skąd takie wnioski ?
: 30 lis 2011, 22:23
autor: art
Gacek pisze:Z reguły to wydech ekstremalnej pracuje i jest narażony na większe przeciążenia termiczne - skąd takie wnioski ?
ewidentnie cos jest nie tak.. pewnie zawory albo cewka zaplonowa.. musze to tylko jakos sprawdzic.
: 30 lis 2011, 22:40
może być problem jak piszesz z cewkami zapłonowymi jak czasami jest ogień a czasami ogień tylko z dupy ;] zmierz jaka jest rezystancja na przewodach wychodzących z altka
: 01 gru 2011, 11:23
autor: art
qpa pisze:może być problem jak piszesz z cewkami zapłonowymi jak czasami jest ogień a czasami ogień tylko z dupy ;] zmierz jaka jest rezystancja na przewodach wychodzących z altka
hmm to te przewody ktore wychodza z lewej strony silnika?
rozumiem ze trzeba sprawdzic wartość omów, tam jest bodaj trzy kable.
Okej ale nie mam punktu odniesienia czyli prawidlowych wartosci, znacie je moze?
: 01 gru 2011, 16:54
- zapytam z przekory :P w jakim celu ? :lol: .
art - wszelkie info dotyczące oporów odnajdziesz w manuału dla swojej wersji xt.
: 01 gru 2011, 19:41
w celu takim iż jeżeli cewka zapłonowa padła to będą jaja, jednak może sie to objawiać tylko pod wpływem temperatury
w domyśle cewka zapłonowa chodzi mi o tą która zasila moduł
: 02 gru 2011, 10:10
autor: dzekson
Tak obserwuje sobie tą dyskusję i włos mi sie jeży na głowie !!!
Ludzie, stosujcie dwie podstawowe zasady udziału w forum:
1. we własnym zakresie weźcie chociaż raz do ręki manual, tam są jasno opisane te rzeczy o które art pyta, nie trzeba jakos specjalnie znać angielskiego czy nimieckiego, po obrazkach można sporo wywnioskować. No ale trzeba chcieć !
2. zanim coś doradzimy, przemyslmy to kilka razy.
Co autor miał na mysli pisząc: "zmierz jaka jest rezystancja na przewodach wychodzących z altka"
to tylko on sam wie (albo raczej nie wie)
Takimi głupotami na pewno nie pomożesz pytającemu, zasiejesz za to jeszcze więcej niedomówień i domysłów.
TO co tu piszemy, świadczy o poziomie tego forum. Nie jest to dyskusja w gronie koleżków. Czyta to szersze grono, a opinia o naszym forum idzie "w świat". Błagam więc o zachowanie minimum logiki, zdrowego rozsądku i samodzielnego myślenia.
Gacek - jesli chcesz być zdrowy psychicznie, nie daj sie wciągnąć w głupie argumenty z co poniektórymi.
Gacek pisze: - zapytam z przekory :P w jakim celu ? :lol: .
qpa pisze:w celu takim iż jeżeli cewka zapłonowa padła to będą jaja, jednak może sie to objawiać tylko pod wpływem temperatury
: 02 gru 2011, 13:24
autor: Aruś
A czy moto czasem gasnie?
Sprawdzilbym ladowanie na akumulatorze i na cewce (na akumulatorze min. 14.10V). Pozniej czy nie ma przebicia fajka i kabel na swiecy. Sama swiece tez bym sprawdzil. Luzy zaworów takze. I dla pewnosci ponowne ustawienie gaznika, klopot moze byc np. przy podcisnieniowym (zakladam ze jest czysty);> Moze jeszcze benzyne zatankuj gdzie indziej:)
: 05 gru 2011, 16:13
autor: art
Aruś pisze:A czy moto czasem gasnie?
moto nie gasnie, ładowanie na aku w porzadku, na cewce nie wiem , i nei wiem tez jakie byc powinno( poszukuje manuala)gaznik ustawiany dwa razy (takze w porzadku) (gaznik sprawny i czysty)swiece w porzadku, czy jest przebicie na fajce i przewodzie nie wiem ale uwazam ze nie ma. moto pali i pracuje rowno z tym ze brak mocy.
