Brak mocy, wydech przelotowy, czy podniesc iglice?
- Motocykl: xt 600 3tb 1998r
Brak mocy, wydech przelotowy, czy podniesc iglice w gazniorze mechanicznym?
W sezonie moto łapalo inne obroty i pracowalo jak powinno , mialo kopa , motor byl zrywny i osiagal wieksza predkosc( 150-170km/h) Lecz na codzien moto nie ma mocy, jedzie do 100km/h i wcale nie powala moca czy zrywnoscia, poporstu jedzie. Nic nie dlawi nie strzela ale popoprstu to nie to co powinno byc. Zdjalem gaznik. Niby wszytsko ok, otwieram na 7 mm przepustnice w mechanicznym to otwiera sie podcisnieniowa. gaznik wyregulowany okolo serwisowki. mysle nad podniesieniem iglicy w mechanicznym tylkoi nie wiem jak to zrobic. Zdjac górne zabezpieczenie i wyjac caly tłoczek?
A co wy o tym myslicie?"
Re: Brak mocy, wydech przelotowy, czy podniesc iglice?
podnioslem iglice, a moto nie pali, dziwne bo przecie iglica jest od srednich i wysokich obrotow..
odpalil na ssaniu ale gdy odejmuje ssanie gasnie. tak samo jak na ssaniu dodam gazu rowniez gasnie. widac podniesienie iglicy pogorszylo cala sytuacje. zatem jutro iglica spowrotem na srodek..
A WY co myslicie o calej sytuacji? ????
Zmierz kompresje .
Dalej nie piszę bo nie chcę ....
Nie no kompresja jest bez zarzutu, wali z wydechu az dłoń odpycha kiedy przyloze na 20 cm do wydechu..
HMM ALE MANOMETR by sie przydał , byloby dokladnie.
Przeloty lubią zrobić spustoszenie na zaworach - zrobiło się zimniej wiec jakby większa ilość powietrza jest dostarczana do gaźnika - jak byś narzekał na nadmiar mocy to poradził bym ci dołożyć paliwa aby wyeliminowaćew ." stukowe spalanie " jednak jej brak przy tym toku nasuwa mi takie a nie inne przypuszczenia .To co odczuwasz na końcowce wydechu nie musi być adekwatne do kompresji .
Oczywiście nie zamierzam pisać tu czarnego scenariusza , pytasz ? - odpowiadam
tak jak myślę .
hmm moze faktycznie zawory polecialy..
coz moze by tak zerknac na zaworyyy...
Ale działaj nie na głupa !! to ze tak myślę wcale tak nie musi być
postaraj zmierzyć kompresję - zestaw uszczelek to stówa w plecy i z deka roboty trochę .
zatem manometr i wartosc cisnienia potrzebuje..Gacek pisze:Ale działaj nie na głupa !! to ze tak myślę wcale tak nie musi być![]()
rozumiem ze szlak mogl trafic zawory ssące?
