Pierścienie nadwymiarowe
Re: Pierścienie nadwymiarowe
A nie jest tak ze nominał był montowany w trzech pod selekcjach a,b,c ? A nad wymiar określano cyframi ?
na ile pamietam w katalog wossnera dla xt to jak by tuleja wyrobiła tyle szlifów to tłoki lecą z 600 do 660 co szlif to bardzo optymistyczna wiadomość dla maniaków żywotności tego silnika - zycia pewnie zabraknie aby przerobić tyle szlifów nawet dla 25 kkm przebiegu jak by ktoś miał mocne pragnienie kontaktu z mocą :P .
siCk_BoY_
Post autor: siCk_BoY_ »
Trochę późno odpisuję, ale może w przyszłości komuś się to przyda. Oryginalne tłoki nadwymiarowe mają na górze tłoka wybitą cyfrę nadwymiaru. Czyli jeśli tłok jest do pierwszego szlifu to na górze tłoka wybita jest cyfra 0,50. Jeśli jednak nie ma takiej cyfry to jest to tłok o rozmiarze nominalnym. Tak przynajmniej wywnioskowałem po tym jak miałem dwa różne tłoki w ręku i zmierzyłem je.
Radiator - Turystyka motocyklowa www.radiator-mototurystyka.pl
Kufry motocyklowe - www.kufry-motocyklowe.pl
Dokładnie tak samo jest z TKRJ (zresztą prócz napisu po wewnętrznej stronie niczym się nie różnią).
XfarmerX
Motocykl: Yamaha XT 600 r 84
Post autor: XfarmerX »
a jeśli pisz na górze tłoka 100 ??? w katalogu w sklepie u Olka taka miła pani mi powiedziała że to przed ostatnia selekcja czyli która ???
motoser
Post autor: motoser »
przypuszczam ,ze chodzi o nadwymiar 1,00 czyli 96mm
Dokładnie, to będzie 96.00
siCk_BoY_
Tak jak chłopaki napisali. Nadwymiar 1,00 to jest drugi szlif czyli 96mm.
siCk_BoY_ pisze:Tak jak chłopaki napisali. Nadwymiar 1,00 to jest drugi szlif czyli 96mm.
1.00, w przypadku TKRJ to czwarty nadwymiar, bo są 0.25, 0.50, 0.75 i dopiero 1.00. Leci to jeszcze dalej. Wossner lub wiseco mają w ogóle zupełnie innaczej to porozdzielane i jest tego aż kilkanaście.
siCk_BoY_
Artur wiem :) chodziło mi jednak o oryginalny tłok Yamahy. Przy oryginalnych tłokach jest to drugi szlif czyli 1,00 mm :) na razie nie korzystałem z innych, ale czytałem że TKJR robi nadwymiary co 0,25 mm. Jest to jakieś rozwiązanie bo można zrobić więcej szlifów.
