głowka korbowodu
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
Re: głowka korbowodu
oba pomysły dobre ale musisz przekalkulować co i przemyśleć co lepiej wyjdzie zrobić wiadomo kupić korbę to koszt ponad 350zł + przeróbka otworów,w drugim pomyśle sworzeń może kosztować 50 zł przykładowo + przeróbka otworu w tłoku i główce korby ale liczy się z osłabieniem główki korby gdzie scianka jest cieniutka,a w przeciw wagach jest więcej materiały ale znowu koszt korby,z kolegą przerabiamy otwory w wale z 34mm na 35mm po długich namysłach wyszło taniej,bo miał wał w idealnym stanie lecz przystosowany pod rozrusznik wyjęliśmy korbę a wał z otworami na 35mm leży bo drugi wał przerobiony też na 35 z 34mm
- maciej82
- Motocykl: Yamaha XT 600 43f
ja właśnie mam dwa wały jeden ma uszkodzona główkę korby , a drugi ma i dolny sworzeń luz i na główce korby też i oba maja sworznie dolne 34mm . tak to jest kupiłem używany i teraz mam dwa popsute
Moim zdaniem eksperymenty na górnej główce korbowodu nie przekonują mnie w postaci jakiej to podałeś - reanimacja dolnego łożyska sworznia to normalna sprawa . Z górą jest opcja zdrowej reanimacji ale w naszych warunkach ta technologia znajduje sie jeszcze w powijakach i koszt jednostkowej naprawy jest nie opłacalny
albo niedostatecznie dużo zarabiamy
) . - są firmy które szlifują elementy następnie nanoszą nowe powłoki metodą plazmową .Dopiero taką podrasowaną powłokę poddają ponownej obróbce ,szlifowaniu ,spasowaniu na wymiar i w efekcie masz stara korbę z idealnie pracującym ślizgiem główki
.Ale cała reszta pozostanie nadal stara i zmęczona
A jak ktoś ci sprzedał łupa to zareklamuj bo masz takie prawo
- maciej82
gość z forum zapewnił ( już nie będę wymieniał pseudo) mnie że do końca nic nie tłukło mu na tym wale , może on tego nie słyszał . ale ja to widzę gołym okiem we wtorek jadę do szlifierza dać cylinder do szlifu zobaczymy jakie on ma pomysły i co doradzi , w końcu zawodowo zajmuje się silnikami i remontami kapitalnymi
- Motocykl: XT 600 43F
ostatnio rozebrałem górę silnika w xt 1vj i tłok nie ma luzu góra dół na wale , lecz kolibie się delikatnie w skos od płaszczyzny poziomej tłoka . około 0,5mm odchyłu, czy to jest naturalne zjawisko?
Luz korby na boki może wynosić 0.80 mm, mierząc na górze.Tomson pisze:ostatnio rozebrałem górę silnika w xt 1vj i tłok nie ma luzu góra dół na wale , lecz kolibie się delikatnie w skos od płaszczyzny poziomej tłoka . około 0,5mm odchyłu, czy to jest naturalne zjawisko?
Pawlo pisze:Luz korby na boki może wynosić 0.80 mm, mierząc na górze.Tomson pisze:ostatnio rozebrałem górę silnika w xt 1vj i tłok nie ma luzu góra dół na wale , lecz kolibie się delikatnie w skos od płaszczyzny poziomej tłoka . około 0,5mm odchyłu, czy to jest naturalne zjawisko?
chyba kolega źle zrozumiał, chodzi mi o taki luz:
Uploaded with ImageShack.us
U siebie na sworzniu tez wyczuwałem luz o którym piszesz
i od kiedy pamiętam zawsze tak miałem sprawdzając na sucho bez kropli oliwy dawał mylne wrażenie jakby występował luz sworzeń - główka korby .
- maciej82
no i teraz koledzy mamy dylemat , czy to naturalne luzy .Może ktoś z was wymienił już korbę to niech napisze czy tam taki luz występuje
Dziś zawiozłem cylinder do szlifu , szlifierz zobaczył ten luz główki korbowodu- stwierdził adekwatnie do wymiany korba jest (zaznaczył że będzie stukać ) zwłaszcza na nowym tłoku jak kompresja będzie większa . polecił mi firmę która się tym zajmie.
gostek z tej firmy zna ten przypadek zwłaszcza ze sworzniem 34mm polecił zakupić nowa korbę wraz ze sworzniem na nowy typ oni przytaczają nowy sworzeń pod stare otwory w wale składają i wywarzają go i tyle . Zaskoczyli mnie pozytywnie czyli problem rozwiązany . trzeba tylko zbierać pieniądze na nową korbę , jestem stratny 250zł za używany wał co miał być sprawny za tą kwotę to 75% naprawy starego wału by było czasami warto się zastanowić czy kupować używane
Może Magic się wypowie jak to wygląda na nowej korbie i nowym sworzniu. Imo jakiś minimalny luz musi być ale wiadomo minimalny.
U mnie pewnie będzie słychać stukanie bo wyczuwalny luz jest, chociaż jak siknę olejem to już go praktycznie nie czuć. Zobaczymy.
