Króćce gaźnikowe
Re: Krućce gaźnikowe
nowe u pana yamahu kosztują 70 pln :) polecam
kubas9311
Motocykl: yamaha ttr600
Post autor: kubas9311 »
No to i mi zaczęła ttr przerywać dusić się, jak kolega wyżej pomyślałem że gaźnik do czyszczenia a tu przy próbie wyjścia gaznika podcisnieniowego wyszedł razem z gumową częścią krocca... Nie próbował nikt tego kleić? Pytanie czy na 100% podejda od xtka?
Podaj średnice na wejściu.
kubas9311
jako, że króciec rozkleił się bez żadnego uszkodzenia postanowiłem to naprawić, podjechałem do najbliższego zakładu wymiany szyb samochodowych i dostałem tam troszkę kleju. Resztę zrobiłem w domu, nawierciłem otwory w aluminiowej części która przylega do głowicy, wyczyściłem porządnie i odtłuściłem aluminiowy i gumowy element króćca i skleiłem całość:)
króciec zaraz po wyjęciu:
króciec po nawierceniu i wyczyszczeniu:
świeżo sklejone:
niestety naprawa na krótką droge
kubas9311
u kumpla kiedyś kleiłem tym klejem króciec i do dziś trzyma, a tutaj powierzchnia styku jest ogromna więc myślę, że będzie dobrze;) ze specyfikacji pierwszego lepszego kleju do szyb samochodowych wynika, że jest bardzo wytrzymały, myślę że się sprawdzi:D
Ciekawe ile wytrzyma :) Większość takich mas poddaje się w kontakcie z benzyną.
kubas9311
ArturS pisze:Ciekawe ile wytrzyma :) Większość takich mas poddaje się w kontakcie z benzyną.
Wlożyłem zaschnieta sporą pozostałość stwardnialego kleju do pojemnika z benzyną, leżał tydzień a po wyjęciu nie widzę żadnej reakcji kleju na benzynę:-)
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Post autor: szpadyzor45 »
Jak coś się wydaje głupie, ale działa to nie jest głupie. Jednak pamiętaj, że jeśli zrobi się tam choćby maleńka dziurka to masz po silniku - coś o tym wiem...
kubas9311
myślę, że jeśli złapie lewe powietrze to objaw będzie taki sam jak wcześniej, więc wymienie je na nowe;)
