Remont TT600E
- glina
Re: Remont TT600E
Dzięki za radę Artur. Tłok faktycznie jest oznaczony 'Izumi', czyli przejechał 62k km.
Re: Remont TT600E
Pod warunkiem ze nie używał go jakiś polityk bo mógł dokręcać kmglina pisze:Dzięki za radę Artur. Tłok faktycznie jest oznaczony 'Izumi', czyli przejechał 62k km.
- glina
Re: Remont TT600E
Łańcuszek wymieniony przy pomocy ściągacza i zakładu wulkanizacji z pneumatem. Teraz tylko czekam na cylinder po szlifie i nowy tłok i składam ten szit
W międzyczasie poczyszcze troche ten silnik, bo np. sporo paprochów zeszło od zdłubywania resztek bocznych uszczelek (pokleiły się do kantów).
- Motocykl: tt600r
Re: Remont TT600E
kolego jak masz rozpołowiony silnik to sprawdź sobie smok, rozbierz go i wyczyść. mogło się tam zebrać sporo syfu.
- glina
Re: Remont TT600E
Silnika nie rozpoławiałem, tylko pozbyłem się bocznych dekli i góry.
- Motocykl: tt600r
Re: Remont TT600E
Pisałeś coś o korbowodzie więc myślałem że rozpołowiłeś.
- glina
Re: Remont TT600E
glina pisze: 1. Luz na korbie mieści się w dopuszczalnym (0,8mm), więc korbowód zostaje.
- glina
Re: Remont TT600E
O czym pamiętać, na co zwracać uwagę przy składaniu pieca ? Nie chcę popełnić żadnej głupoty. Miejsca na uszczelki już ładnie wyczyszczone i spolerowane.
- Motocykl: tt600r
Re: Remont TT600E
Manuala sobie ściągnij i nie będziesz miał problemu ze złożeniem
- glina
Re: Remont TT600E
Manual oczywiście jest pod ręką - wydrukowana część o silniku leży w garażu. Bardziej chodziło mi o rady z doświadczenia na co uważać przy składaniu.
