Strona 2 z 3
Re: TT600R łożyska tylnego zawieszenia, wymiary, nr części -
: 08 cze 2015, 18:16
autor: Mhv
A możesz podać gdzie kupiłeś zestaw za 97$? Może skorzystam, jeśli to nie tajemnica oczywiście
: 08 cze 2015, 18:36
autor: Lukas G
Nie tajemnica, pivot works, tyle że próżno szukać gotowego zestawu, trzeba trochę posiedzieć i po kompletować
: 08 cze 2015, 21:03
autor: Mhv
Dzięki, tam też szukałem, ale myślałem że są zestawy. Tak czy inaczej pozycja 45 to największe wyzwanie, nawet na pivot works nie ma, na szczęście gdzie indziej znalazłem.
: 09 cze 2015, 10:16
autor: Lukas G
jak dalej tak będziesz szukał to nie wróże nic dobrego
http://www.pivotworks.com/ProductInfo.a ... m_id=52647 pozycja nr 45 jak najbardziej dostępna na PV
Poza tym, zanim zaczniesz zamawiać zobacz sobie czy w Twojej RE jest to samo co podałem w pierwszym poście.
Cały mój opis jest do TT600R z 2000r, na 100% przed 1999r były gdzieniegdzie inne łożyska, jak jest z RE nie sprawdzałem.
: 17 cze 2015, 07:10
autor: Mhv
Moja RE jest z 2003, większość się chyba zgadza, ale już znalazłem błędy i nieścisłości w numerach części w necie, a nie mam niestety mozliwości szukać i siedzieć długo nad tym. To co wkleiłeś może pasuje, ale końcówka numeru się nie zgadza..
: 17 cze 2015, 10:27
autor: Lukas G
nr jest najmniej istotny, najważniejsze, że pasuje wymiarami
: 24 cze 2015, 10:17
autor: Mhv
Masz całkowitą rację, ale te numery są po to żeby pomóc i np. znaleźć część, która wiesz, że jest do wymiany, ale nie musisz jej wyjmować do pomiaru i potem czekać 2 tygodnie na dostawę
Tak czy inaczej dzięki za pomoc.
: 14 sty 2016, 20:55
autor: Tomas_XRV
Lukas G pisze:...Aaa i jeszcze jedno, kontrolujcie zawieszenie, u mnie praktycznie nie było luzów nie licząc nr 45, po rozebraniu całości okazało się że praktycznie wszystkie łożyska nadają się do wymiany. Jedno nawet było tak zatarte, że zniszczyło ośkę.
Czy w miejscu łączenia kiwaczki z amorem powinien być luz?
Jak motocykl stoi na podnośniku to tylne koło można na 5cm podnieść, tak powinno być?
: 14 sty 2016, 21:52
Na pewno nie aż taki. Rozbieraj, popatrz przy okazji gdzie jeszcze są luzy. Jak ktoś zaniedbał smarowanie przez kalamitki to w łożyskach będzie jedna wielka rdza.
: 15 sty 2016, 19:45
autor: Tomas_XRV
Jeszcze nie rozkręcałam ale tak patrząc na pierwszy rzut oka to tam lata jak by żadnego łożyska nie było
