Iskra? - gdzie jej szukać.
Charlie88
Motocykl: xt 600
Re: Iskra? - gdzie jej szukać.
Post autor: Charlie88 »
Iskra jest, tylko teraz suka nie chce zapalić. Nie wiem czy coś nie z gaźnikiem, przeczyszczony dwa razy ale wydaje mi się, że świeca jest za mało mokra...
TomboZ
Motocykl: Yamaha XT 600Z Tenere
Post autor: TomboZ »
U mnie cały czas to samo... raz iskra jest raz nie... jak sie przyłoży do kopania to może być kilka razy pod rząd ale nie pali... walnął w tłumik pare razy i to tyle... Odpięte mam wszystko... sam alternator nowy(używany) modul 1vj i cewka WN... jak żyć?
Schoolboy
Motocykl: XT 600 3TB
Post autor: Schoolboy »
Masz typowe objawy słabej masy, chodziarz z drugiej strony xt jest tak zrobiony żeby jechał bez aku i ładowania.
Spróbuj dać masę bezpośrednio z aku na silnik pod jakąś śrubkę możne akurat tego mu brakuje. Lub w fajkach czasami montowany jest bezpiecznik który już padł. Daj iskrę bez fajki na ramę czy silnik.
TomboZ
Żyje! Po dłuuugim czasie gmerania, kombinowania, szukania, chwilach zwątpienia... działaaa!!! Wigilijne jeżdżenie już za mną pogoda dziś wyśmienita w Radomiu- tylko szaleć! Wesołych Świąt wszystkim MOTÓRZYSTOM!!! I Never Give Up!
:tenere: :slinka: :biker:
mik38
Motocykl: XT 600 Z Tenere 1VJ
Post autor: mik38 »
Podepnę się pod temat. Iskry brak.
Oporność cewki zasilającej moduł to 148 Ohm
Napięcie uzyskane poprzez kopniaka w granicach 80 V
Impulsator:
niebiesko-żółty + zielono-biały 229 Ohm
czarno-żółty + niebiesko-żółty 114 Ohm
czarno-żółty + zielono-biały 115 Ohm
Cewka zapłonowa:
opór na uzwojeniu pierwotnym to 0,4 Ohm
opór na uzwojeniu wtórnym to 4,93 kOhm
Napięcie z modułu dochodzące do cewki w granicach 3 V
Podejrzewam uszkodzenie modułu cdi...
Jakie jest Wasze zdanie mając na uwadze powyższe dane?
Do modułu dochodzą zdaje się 3 dodatkowe przewody - czujnik stopki, czujnik sprzęgła i coś tam jeszcze. Już wypadłem z obiegu i nie pamiętam dokładnie, ale czarno na białym wychodzi ze schematu elektrycznego. Jeśli sygnał będzie błędny, tj. np kill-switch da sygnał OFF (nie pamiętam - czy +), to moduł iskry nie puści.
mik38
Post autor: mik38 »
Doprecyzuję... kompletny brak iskry w momencie próby rozruchu z rozrusznika.
Iskra pojawia się przy żywiołowym kopaniu kick-startera lecz bardzo licha, dokładnie jak u kolegi TomboZ.
Myślę, że w tym momencie można wykluczyć wadliwe działanie któregoś z czujników.
Na chwile obecną brak pomysłu co dalej... :klnie:
Niema kogo obok Ciebie żeby pożyczyć moduł? :?
mik38
Post autor: mik38 »
Z 1VJ problem. Jest za to od 5Y1 tylko czy bedzie kompatybilny?
edit:
znalazłem info na forum, że jest kompatybilny :)
jutro podmienie moduły i zobaczymy co z tego wyjdzie.
mik38
Post autor: mik38 »
Pacjent odżył :biker:
W moim przypadku okazał sie uwalony moduł.
:goodjob:
