czyszczenie gaznika
Re: czyszczenie gaznika
Reguły ustawienia poziomu paliwa są mi dobrze znane ;) Ciekawy jestem co się będzie działo po ułożeniu tulejki jak na schemacie :niewiem: Oby przez najbliższe 6-8 dni nie spadł śnieg.
JAWKA SIEDLCE
Motocykl: xt600
Post autor: JAWKA SIEDLCE »
Wiem Artur że wiesz :lol: .Chociaż czasami po ustawieniu poziomów w gaźnikach według manuala (4w rzędzie) musiałem od nowa wszystko rozbierać( za ubogo ) zimny silnik dopuki niezłapał temperatury roboczej telepał i prychał jak polonez :bananaevil:
ural2
Motocykl: Yamaha xt 600 1994
Post autor: ural2 »
Panowie to jak lepiej ustawić poziom paliwa. Suwmiarką czy rurka???
Jak rurka to 5mm od krawędzi gaźnika?
Jak suwmiarka to 25mm pływak?
Tylko czy pływak ma się całkowicie opierać o zaworek i wciskać ten mały dzyndzel czy go tylko dotykać???
Niby proste a tyle pytań :).
Odnośnie pływaka - ma tylko dotykać dzyndzla ;) Najlepiej ustawić na rurkę. Wg manuala 7 mm od krawędzi, ale jest to tylko ustawienie wstępne. Resztę trzeba dopasować pod dane moto, np. u mnie z pełnym przelotem jest ustawione na 0mm, dodatkowo iglica w podciśnieniowym podniesiona o ząbek i jest dobrze, hula aż miło. Gaźnik regulowałem chyba z tydzień, ale przynajmniej wprawy nabrałem do wyciągania i wsadzania go :lol:
No właśnie przez te wsadzanie i wyjmowanie się odechciewa :?
JAWKA SIEDLCE
Motocykl: xt600
Wsadzić, wyjąć męska sprawa :lol:
ural2
Post autor: ural2 »
Witam.
U mnie tez jest przelot. Gaźniki mam na wierzchu i chce poustawiać tak żeby potem raz a dobrze wsadzić :bananaevil:
Raz a dobrze? Takie rzeczy tylko w... :lol: Niestety trochę trzeba się nawyjmować
Ja u siebie nigdy nie miałem większych problemów z regulacją gaźnika ustawiam ew poziom resztę na dyszy spala mi do 7 l w zależności od stylu jazdy lub mniej - chyba ze ma palić 4 litry :roll: i do tego chodzić jak burza to mam problem tyle ze nie jestem tego świadomy :lol: .
Żeby zeszło do 4l, to trzeba zrobić dziadkowy przelot asfaltem, max 80km/h ;)
