pierscienie do tłoka prox????
- Motocykl: xt600
Re: pierscienie do tłoka prox????
Ja mam na srodkowym pierscieniu 3mm a na tym gornym 2mm bo ten olejowy wchodzi bez zadnego oporu
dworu
pierścienie nadają sie do powieszenia na ścianie
wymiarów nie pamiętam ale strzelam że max to 0,5 mm
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2015, 09:22 przez qpa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: xt600
znalazłem
0,35 - 0,45 na 20 mm od góry tulei
Moim zdaniem wymiana pierścieni do podcieranie dupy szkłem, zrób fotkę tłoka i tulei a najlepiej oddaj do zmierzenia jak to wyglada, bo może był spieprzony szlif.
- Motocykl: xt600
Trzymajcie fotki
dworu
Nie wiem... albo fotki tak zrobione, albo honowania brak
U mnie po ponad 30tys. nadal nie było takiego błysku
po 40km, gdy poleciała chińska uszczelka pod głowicą
wcześniej po prawie 60tys. (wg licznika) gładź też nie świeciła jak psu jajca
Po tym jak cylinder został odebrany od szlifierza tuleja wyglądała tak jak poniżej, czy było na błysk?
Tak szczerze, na pierwszy rzut oka wygląda, że szlifierz spartolił robotę
W jaki sposób odbywała się cała akcja remontu? Szlifierz chciał tłok przed robotą? W najgorszym przypadku będzie potrzebny kolejny tłok z większym nadwymiarem, a nie tylko same pierścienie.
- Motocykl: xt600
Zrób większe fotki
Z jakiego jesteś miasta? Może ktoś poleci sprawdzonego szlifierza, do którego można się udać na zwymiarowanie. Niech to oceni bez wcześniejszych opowiastek o zaistniałej sytuacji.
- Motocykl: xt600
nom kupiłem tłok i według jego robił
wiekszych nie moge dodac musiałem pomiejszac je ja pod słonce robił zaraz porobie normalnie i wrzuce jeszcze raz
dworu
- Motocykl: xt600
ze wschowy jestem teraz to juz mysle o nowym tłoku i szlif 2 zrobic bo faktycznie scieci sie zdeka ten cylinder w porównaniu do twojego masakra poczytałem troche i wywnioskowałem ze bardzo dobrze spisuje sie tłok tkrj ???
dworu
