Dymi jak by hojno przytkładał!
Re: Dymi jak by hojno przytkładał!
Gen zwiększa się kompresję dla przyrostu mocy tyle ze za tym stoja inne zagrożenia typu spalanie sutkowe (zawsze można przeisiąsć się na 98 ) .Pozostaje zasadnicze pytanie co się chce osiągnąć ? xt ma dosyć długą korbę wiec moim zdaniem zwiekszenie w zbyt duzym stopniu kompresji spowoduje przyrost mocy ale sporo z niej pozostanie na ukł korbowym .Osobiscie mocy w xt mi nie brakuje bardziej dynamiczny sposób jej odawania by mnie zadowolił ;)
chrapo
Motocykl: Yamaha XT 600
Post autor: chrapo »
YOUKONN pisze:
Gacek pisze:Bez rzeżby w głowicy sporo podniesie się stopień sprężania przy tak szerokim tłoku - co za tym idzie korba dostanie większych obciążeń.
Ni i doszlismy do tematu który mnie tak strasznie nurtuje:! pojemność vs. kompresja.
wiekszy tłok nie musi oznaczać większa kompresje.prodcent zaznacz to w opisie czy takowa jest zwiekszona czy nie.
Za przykład podam tłoki wiseco do hondy xr600
100mm(+3mm) Srednica tłoka przy kompresji 11:1(stożek) daje pojemność 609ccm(+ dość wyrażny przyrost mocy)
100mm tłok przy standardowej kopm. 9:1(płaski) daje juz 628cmm.Czyli średnica to raz a pojemność to dwa(high compresion są poprostu wyższe) Zastanawiam sie jaka bedzie różnica w osiągach czy wzrost samej pojemnoscie coś daje bo ceny tłoków takie same i wybór jest spory.
Wydaje mi się, że przy odpowiednich proporcjach, stopień kompresji(ciśnienie w gmp) jest praktycznie niezależny od rozmiary tłoka i tulei, oczywiście jeśli założymy że przestrzeń między tłokiem a tuleją nie puszcza powietrza. Tak jak mówisz dla zwiększenia kompresji, ma znaczenie raczej pojemność w czasie suwu(etapu) spalania, znaczy tyle że tłok styka się idealnie z głowicą, dzięki czemu dostajemy, największe ciśnienie jakie możemy uzyskać, ale trzeba wziąć pod uwagę temp. powietrza, która nie jest proporcjonalna do ciśnienia, lecz powoduje wytworzenie dużo większej energii podczas detonacji mieszanki. Co do zjawiska spalania stuk owego(za mało benzyny!) przy większej średnicy tłoka, musimy dostosować do tego gaźnik, bo powietrza zawsze zassie ile potrzebuje(pod warunkiem, że rozpatrujemy przypadek z odkręconą przepustnicą na max)-ilość równa w przybliżeniu pojemności komory w dmp. Wtedy nie trzeba nawet zmieniać dysz, zdaje mi się że wystarczy odkręcić pokrętło mieszanki, i ustawić go na nowe warunki zachowując skład 1:15. Wzór na ciśnienie p=Fn siła parcia/S-pole pow. Biorąc pod uwagę, że siła parcia wzrośnie(większa pow. co za tym idzie potrzebujemy większą siłę) i także mamy większą powierzchnie- p nom=p większej tłoka=const. Czyli obserwujemy to wzrost, objętości, ale proporcjonalny wzrost powierzchni dlatego p1=p2
Pozdrawiam;d
YOUKONN
Post autor: YOUKONN »
No to i ja się pomądrze :D :lol:
Spalanie stukowe ..tfu tfu...u mnie producent zaleca wysokooktanową zupke zalewać przy spreżaniu żedu 11:1 tylko że u nich standardem jest 91 :mrgreen: wiec problem nieprawidłowego-niekontrolowanego spalania nas niedotyczy w europie..jak by co zawsze jest 98.
Gacek- Producent tak zezbi tłok żebyśmy my biedne roboczki juz niemusieli. Wbrew pozorom między tłokiem a zaworami jest jeszcze troche miejsca..pooglądajcie sobie zdjecia tłoków high comp.. :shock: ....jednak ta korba mnie troche martwi i to właśnie wyższy stopień spręzania daje jej najbardziej w dupsko( (ale też o kunie :() iją to czciał bym oszczedzić .
Dlatego pytałem czy wieksza średnica tłoka przy st. sprezaniu poprawi osiągi czy to tylko taki pic... :?
Okazuje sie ze naszczescie daje...krótko mówiąc wieksza średnica=wieksza pojemność=wiekszy momęt obrotowy :D i tu radość wielka :D :D :D
chrapo
YOUKONN pisze:No to i ja się pomądrze :D :lol:
Stary masz racje, ale wzrost momentu, co za tym idzie przeciążeń na korbie będzie proporcjonalny do zwiększonej średnicy(tak jak napisałem powyżej), a ten wzrost jest tak minimalny, że korba która jest w dobrym stanie nie, nie dzwoni, powinna dać sobie rade.
To ciekawe czy wogóle gra warta świeczki :mrgreen: Wychodzi na to, że pójdzie w ... kasy, jeszcze więcej roboty, a odczuwalny przyrost mocy będzie albo nie :lol: To już lepiej wsadzić turbinę do tego pieca (da się ;) ), ale gdzie tu sens? :)
yadam
Post autor: yadam »
ku przestrodze.
obiecane foty przerobionego filtra powietrza:
viewtopic.php?f=18&t=1346&p=9573#p9573
chrapo
Pawlo pisze:To ciekawe czy wogóle gra warta świeczki :mrgreen: Wychodzi na to, że pójdzie w ... kasy, jeszcze więcej roboty, a odczuwalny przyrost mocy będzie albo nie :lol: To już lepiej wsadzić turbinę do tego pieca (da się ;) ), ale gdzie tu sens? :)
To taka zabawa jak cylinder 60ccm do rometa 50ccm. I tak nie chce jechać :D
ralf
Motocykl: wr 500 ttr 600 exc 520
Post autor: ralf »
hej. gadalem z gosciem co przerabial tak 2 DR ki. sprawe mieszanki zalatwia dyno jety za 200 zl :) roznica byla. po paru tys km padly obydwie korby. po ich wymianie bylo ok. w xt chyba pow 620 cm istnieje mozliwosc wysuniecia sie tuleji. wieksza zrobi Wam pan Woryna i wszystko wytłumaczy ;)
