stuki góry silnika
Re: stuki góry silnika
JAWKA SIEDLCE
Motocykl: xt600
Post autor: JAWKA SIEDLCE »
Gęsty to lepki im gęstrzy tym ciśnienie wyższe więc i na panewce ze słoniny będzie dobrze :lol:
maciej82
Motocykl: Yamaha XT 600 43f
Post autor: maciej82 »
oliwa wymieniona na 20/50 , teraz pozostało mi zmierzyć ciśnienie oleju , stuki słuchać tylko jak sie zagrzeje
Yaro
Motocykl: Xt600 92r 3tb
Post autor: Yaro »
maciej82 czytałem twoje posty i nie pisałeś nic czy zawory też wymieniłeś na inne? W "nową" głowice włożyłeś te po spotkaniu się z tłokiem??
A tak ogólnie nie doczytałem nigdzie :? prowadnice zaworów są w porządku jeżeli chodzi o luzy ?
maciej82
u mnie nie było kolizji tłok zawory , zawory i prowadnice były ok , zawory z mojej głowicy były przełożone do innej , po posmarowaniu zaworów delikatnie olejem same swobodnie opadały w duł wiec takie luzy są jako montażowe . martwi mnie jedno zbyt niskie ciśnienie oleju , . może być powodem emisji stuków ?? . idę zaraz i sprawdzę na zimnym silniku , jakie będzie, i jakie po rozgrzaniu . na nowej oliwie 20/50 motula
Na gęściejszej oliwie silnik ogólnie powinien się delikatnie wyciszyć .Pytając o luzy prowadnica - zawór miałem na myśli czy nie były nadmierne ?
maciej82
problem ciśnienia rozwiązałem może to śmieszne ale po ściągnięciu pokrywy sprzęgła i przypatrzeniu sie jej . okazało sie że z krótka śrubka jest ta dolna z pokrywki filtra oleju i całe ciśnienie uciekało z powrotem do komory silnika przez spływ filtra oleju . wiec na górę silnika nie dostawał sie olej i stad ten hałas . teraz ciśnienie oleju na wolnych obrotach to powyżej 200cm słup :slinka: :slinka: oleju na oleju 10/40 silnik sie wyciszył , ale nie do końca po całkowitym rozgrzaniu stuk sie ujawnia . . ale to już chyba wina jest moja ,bo sporadycznie zrobiłem 30 km bez prawidłowego smarowania góry
Odnośnie tematu wczoraj zmieniałem oliwę w silniku na świeżą i o ile dobrze pamiętam zawsze przy wymianie filtra sporo starej oliwy mi się wylewało :roll: .
Wczoraj jednak miałem inaczej a nie bardzo miałem czas aby się zastanowić co i jak :? Czy ktoś kojarzy jeżeli odkręciłem śrubkę od odpowietrzenia filtru , i moto zwyczajowo legło na lewej stronie to mogła ściec oliwa z filtra ?
maciej82
nie powinien olej sam spływać z powrotem do silnika . bo w pokrywie jest zaworek zwrotny . a jak wykręcisz dolna śrubkę z filtra oleju . to ona otwiera kanał w pokrywie i olej spływa z gniazda filtra . do wnętrza silnika . jak wymontujesz filtr to w środku widać tam taka mała dziurkę około 3mm
