stuki góry silnika
- maciej82
- Motocykl: Yamaha XT 600 43f
stuki góry silnika
witam pomóżcie co może stukać dźwięk jakby luźnych zaworów dobiegał . dodam że silnik po remoncie całkowitym . zawory regulowałem z 3 razy i dalej tak samo stuka metalicznie pomóżcie choć podsuńcie podpowiedzi , możne miał ktoś taki przypadek
Re: stuki góry silnika
Rozrząd na 100% dobrze ustawiony?
- maciej82
rozrząd ustawiałem jak silnik był jeszcze składany na stole , jutro trafi rozebrać pokrywę i jeszcze raz sprawdzić co sie dzieje
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/483 ... be213.html
składałem silnik według rozkładówki chyba żadnych błędów nie popełniłem , silnik odpala od kopa
wszystko ładnie pracuje tylko te stukanie
- maciej82
żeby ustawić rozrząd na nowo to chyba nie trzeba ściągać jak sie nie mylę pokrywy alternatora alternatora
Nie trzeba, natomiast trzeba zrzucić pokrywę zaworów, a przy ostawianiu naciągnąć łańcuch rozrządu dociskając go przez otwór napinacza. W innym przypadku można się rozminąć o 1 ząb.
- MPS
- Motocykl: yamaha xt600 3tb
a przed remontem stukał?
- maciej82
przed remontem stukała korba , nie jeździłem na nim tylko zabrałem se za odrestaurowanie całego motocykla . jutro rozbiorę pokrywę i zobaczę ustawienia rozrządu .
- MPS
yhym, łożyska wymieniales? u mnie tez wali i jak odkryłem mam łozyska na wale do wymiany
- maciej82
silnik mam po całkowitym remoncie nowa korba , wszystkie łożyska , sprzęgło, nowy łańcuch rozrządu , szlif , tłok .
sciągłem pokrywę zaworów dziś , rozrząd był ustawiony prawidłowo, nigdzie nie widać aby coś gdzieś zaznaczyło ślady tego stuku , powiedzcie mi jakie wzniosy ( chodzi mi o krzywki wałka rozrządu , ile powinny wynosić na ssących , a ile na wydechowych ) u mnie mam wydech mam 37mm oba a ssące 36,5mm
- maciej82
tutaj krótki filmik na którym słychac owe stukanie https://plus.google.com/106890595005902 ... ZApuMqcKJ7
czy to może stukać wałek rozrządu w głowicy
