Re: ttr600 regeneracja amortyzatora ohlins 46hrc
: 26 sty 2018, 17:04
Ciśnienie zbiornika kompresji
Ostatnio nabijałem amortyzator Azotem 8 bar. różnica pracy i regulacji jest dość znacząca niż wspomniane 6 Bar testowe.
O ile przy 6 bar efektywna regulacja odbicia wynosiła 22-24 kliknięć od luzu (otwarcia )do nieprężenia (zamknięcia) to przy 8 bar jest wyczuwalne naprężenie w całym zakresie do minimalnego luzu 30 kliknięć (efektywnych) do całkowitego zamknięcia .
Przy 8 bar regulacja i praca jest także bardziej odczuwalna czy to w zakresie odbicia jak i dobicia ,nawet przy minimalnych zakresach (2-4 kliknieć/).Przy regulacji zaworu pojemnika kompresji/dobicia jest stała regulacja 24 kli.
Nie znalazłem nigdzie informacji jakie powinno być cienienie robocze dla tego typu pojemnika 110mm
ale ogólne inf.w zakresie pracy 10-20bar. A informacje podane przez niektórych użytkowników są niczym poparte(bez tabel, na oko,około ).
Reservoir length Position of dividing piston
80 mm -47mm 10bar-20
90 mm - 57 mm
110 mm tt600r -77 mm
120 mm -87 mm
133 mm -100mm
150 mm -117 mm
180- mm - 147 mm
220- mm -187mm
8 Bar jest kompromisem sprawnie działającą regulacja jak i samym jego działaniem. Pomiędzy minimum(6bar)a maksymalnym ciśnieniem roboczym.
90 mm - 57 mm
120 mm -87 mm
133 mm -100mm
150 mm -117 mm
180- mm - 147 mm
220- mm -187mm
