Odrdzewiacz w płynie (do kupienia np. w markietach budowlanych) wlej do baku. Najlepszy będzie najprostszy bez dodatków konserwująch czy natłuszczjących bo i tak benzyna je wymyje i się tym będzie zanieczyszczać niepotrzebnie.
Utrzymuj po kilka minut bak w różnych pozycjach aby płyn miał czas na rozpuszczenie rdzy. Nastepnie energicznie wstrząsaj bak w celu wypłukania wnętrza.
Nie wrzucaj w tym celu do środka żadnej szmatki itp bo może być problem z jej wydostaniem, bak ma wlew w formie rury co utrudnia manewrowanie od zewnątrz.
Po wylaniu odrdzewiacza przepukaj bak najlepiej benzyna ekstrakcyjną w celu odtłuszczenia z resztek syfu. Najlepiej gdybyś miał możliwość wstrzyknięcia elastyczną rurką pod ciśnieniem około litra takiej benzynki. Wymyje doskonale i bak potem można bez obaw zalać śweżym paliwem.
A co to takiego dokładniej nie wiesz z tym kranikiem bo nie rozumiem zdziwienia?
klosio3 pisze:Siema, rozkręciłem dzisiaj bak i wyjąłem kraniki i tu wlasnie nie wiem co jest grane
I chcialbym sie dowiedziec jak mozna oczyscic bak z rdzy od wewnatrz ??
jakimi sposobami
z gory dzx
