Uszczelki silnika
Magic
Motocykl: XT 600 E 1998
Uszczelki silnika
Post autor: Magic »
Orientuje się ktoś w jakiej cenie można nabyć komplet uszczelek do XT w ASO? Nie mają przypadkiem dobrej ceny?
Za Athene trzeba zapłacić od 380-500zł, a Centauro wogole nie znalazlem kompletu.
-I jeszcze tak na marginesie-
Drugie pytanie:
-Tak wygląda pokrywa sprzęgław xt po 1995 roku:
Czy pasuje ona identycznie tak samo do karterów co pokrywa przed 1995?
Re: Uszczelki silnika
Co do uszczelek to zadzwoń i się dowiedz.
Oprócz uszczelki pod głowice reszta nie jest chyba aż tak krytyczna. Na allegro tez sprzedają zestawy
Co do pokryw to nie pasują.
Po 96 mechanizm sprzęgła i mocowanie linki jest w tej pokrywie, przed linka wchodzi od strony wajchy biegów i mechanizm jest gdzie indziej. Poza tym to używane co pokazałeś jest jeszcze z otworem pod kopniak.
Magic
Post autor: Magic »
czyli nie da rady zaadoptować takiej pokrywy do nowszego silnika? Jak w poprzedniej wersji wygląda mechanizm sprzęgła?
Magic - powiększ sobie fotkę i ujrzysz pod miejscem na kopniak KICK STARTER :P .
Magic pisze:czyli nie da rady zaadoptować takiej pokrywy do nowszego silnika? Jak w poprzedniej wersji wygląda mechanizm sprzęgła?
Nie da rady. Założyć może założysz ale nie będziesz miał jak uruchomić sprzęgła bo nie będzie czym.
W starszym linka biegnie jak na obrazku, mechanizm sprzęgła gdzie podłączasz linkę jest za rozrusznikiem.
Po tej gałęzi ewolucji masz u siebie pozostałość w postaci rowka biegnacego na pokrywce rozrusznika, gdzie jak na obrazku widać zakręcała linka. I jako dodatek zabrali tez gdzieś z 5 koni.
Po prawej pokrywa od góry nie ma żadnego wejścia.
Magic
Post autor: Magic »
Kurde. No to jestem w dołku. Od jakiegoś czasu główkuje jak założyć kicka. Najwyraźniej się nie da:( Oczywiście myślałem już żeby wiercić otwór w pokrywie, ale w tej nowszej nie miejsca na montaż mechanizmu dekompresora, więc musiałbym go ręcznie załączać;) :?
Trochę tam tego trzeba wsadzić żeby to działało, ale po zmianach nie wiem czy w ogolę jest miejsce i się da.
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/vi ... 80#g176685
Poco Ci ten kopniak?
Magic
Post autor: Magic »
Bo uważam że bardzo skrzywdzili ten motocykl usuwając kopkę. Myślałem że modernizacja silnika nie będzie aż tak skomplikowana. Czeka mnie teraz gruntowny przegląd silnika, chce sprawdzić skrzynie bo coś piątka zaczęła szwankować, tłok, oraz głowice. Jednym słowem wszystko. Dużo się mówi że silnik przez te ponad 20 lat nie został dużo zmodernizowany a jednak..
zul
Post autor: zul »
Jeśli rozruch nożny potrzebujesz jako tylko zapas, to moim zdaniem dekompresor jest Ci nie potrzebny. Da sie bez tego odpalic. Kiedys linka mi pękła w Ukrainskich Karpatach i sobie tydzien radzilem bez. pozdro
Rob foty podczas remontu i wklejaj tu.
Chętnie zobacz a i inni z pewnością tez :)
