Witam!!
Właśnie zakupiłem XT600E 3tb i mam takie pytanko :
1. Jakim olejem go zalać? mineralnym czy pół syntetykiem ??
2. Jakiej firmy olej wybrać ?? Napiszcie na jakich jeżdzićie ??
3. W jaki sposób zmienić prawidłowo olej ?? Mam jaką serwisówke ale po angielsku a nie chciałbym coś źle zrobić pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
Jaki olej zalac??
- ogur69
Re: Jaki olej zalac??
oto link do tematu z przed paru dni
http://www.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=27&t=160
firma niema znaczenia olej ma spełniać zalecenia producenta silnika w zakresie jakości i lepkości
Zerknij na temat podany przez Ogura.
Odnośnie wymiany oleju:
Z lewej strony silnika, na dole masz śrubę:
Odkręcając ją spuścisz olej z silnika.
Następnie musisz spuścić olej ze zbiornika. Jeżeli masz zbiornik tak jak ja w 43F z tyłu to na dole masz śrubę spustową oleju:
Jeżeli zaś zbiornik masz w ramie to Ogur powinien wiedzieć co i jak.
Później zalewasz do zbiornika olej, wg serwisówki bodajże 2,4l, ale sprawdź.
Pamiętaj aby po zalaniu nowego oleju sprawdzić ciśnienie. Po odpaleniu moto odkręcasz tą śrubkę:
Jeżeli pocieknie olej tzn. że wszystko jest oki
PS. Gdybyś potrzebował danych serwisowych/fiszek itp. to zapoznaj się z poniższym działem:
http://yamahaxt.pl/viewforum.php?f=40
- ogur69
olej spuszczaj na rozgrzanym silniku wtedy łatwiej wszystko zleci masz 3tb takwieć zbiornik oleju w ramie z przodu naprzeciw kóła pszedniego masz śrube na klucz 13 lub 12mm tędy spuśc z ramy potem z silnikaz lewej stronyna dole chyba 17mm klucz przy spuszczaniu odkręć bagnet i śrubke na górze filtra pszy wymianie filtra ostrożnie pszykręaj pokrywke gdyż łatwo zerwać gwinty. umnie weszło około 3litruw oleju
