XT 43F Odpala i gaśnie po dodaniu gazu
Kowal
Motocykl: XT 600 43F 1986
Post autor: Kowal »
Mam następujący problem z XT 43F 1986.
Odpala bez problemu ale jak dodaję gazu to gaśnie. Kopię ją jeszcze raz i odpala, ale gaśnie i przerywa.
Myślałem ze to z winy oleju w komorze alternatora, magneto całe mokre, wylałem ok 0,5 litra, ale jak się okazuje po rozmowie z kolegą z forum to ma tam być olej. Dodam jeszcze ze leje się z pokrywy zaworów ale to inna bajka.
Co sugerujecie sprawdzić?
lisek666
Motocykl: trx400ex sportrax
Re: XT 43F Odpala i gaśnie po dodaniu gazu
Post autor: lisek666 »
proponuje regulacje gaźnika twój objaw na to wskazuje,lub nie drożny dolot paliwa.
Aruś
Motocykl: HORNET 919
Post autor: Aruś »
A jak moto pali ze ssaniem?
Kowal
Post autor: Kowal »
Odpala bez problemu na ssaniu ale też gaśnie. Odpali, silnik pracuje ale przy dodaniu gazu przerywa i gaśnie.
a kręciłeś coś śrubą mieszanki? Tak metodą prób i błędów? Ja po poskładaniu wszystkiego wykręciłem ją o wartość serwisową i było właśnie tak jak piszesz. Po odkręceniu kolejnego 1, czy 1.5 obr chodził już normalnie.
Kowal
Post autor: Kowal »
Nie nic na razie nie kręciłem, ale spróbuję. Dzięki za propozycję.
darekkk152
Motocykl: Yamaha Xt 600 3UW 91r.
Post autor: darekkk152 »
Tak jak koledzy piszą wyżej , wyreguluj gaznik a bedzie git :D
Ręce w błocie , chu... w tawocie to crossowiec przy robocie :D
Kowal
Post autor: Kowal »
Ok, obyście mieli rację. Porobię najpierw z wyciekami a potem spróbuję.
