Brakuje mocy na wyższych obrotach
peri84
Motocykl: yamaha ttr 600
Post autor: peri84 »
Witam drugi gaźnik otwiera się zgodnie z instrukcją jest dobrze ustawiony. Sprawdziłem poziom paliwa i jest o 2mm za niski i mam pytanie czy te 2mm może mieć wpływ na moc silnika na wyższych obrotach.
Re: Brakuje mocy na wyższych obrotach
Jeśli stan jest o 2mm niższy niż wartość minimalna, to może być, że nie dostaje wystarczającej dawki paliwa przy wyższych obrotach.
