olej dostaje się do filtra powietrza
XfarmerX
Motocykl: Yamaha XT 600 r 84
Post autor: XfarmerX »
Witam posiadam yamahe xt 600 z rocznika 84 i mam taki problem iż miałem za dużo oleju w silniku około 5-6 l nie wiem jakim cudem bo powinno być 3,4l spuściłem cały olej z silnika wyczyściłem wszystkie przewody filtr itp wlałem 3,4l przez pierwsze 30 km nic nie ciekło po dłuższej trasie znów cieknie z filtra dodam że ustawiałem zawory ale wydaję mi się że to chyba nie przez to tylko dlatego że miałem w h*j za dużo oleju i po prostu olej dostaję się z odpowietrzenia z silnika przewodem do filtra i przy okazji dostaje się do gażnika proszę o jakaś poradę ;)
Re: olej dostaje się do filtra powietrza
Moja rada :arrow: zweryfikuj ilość oleju jaka ma się znajdować w ukł. olejowym w twojej wersji xt na podstawie adekwatnego manuala .
fryzjer
Post autor: fryzjer »
XfarmerX pisze:Witam posiadam yamahe xt 600 z rocznika 84 i mam taki problem iż miałem za dużo oleju w silniku
nie wiem jakim cudem bo powinno być 3,4l spuściłem cały olej z silnika wyczyściłem wszystkie przewody filtr itp wlałem 3,4l ;)
Hej.Ale skąd informacje,że tam powinno być 3,4L.Czy przypadkiem,tych danych nie wyczytałeś z bagnetu(też tak mam na swoim bagnecie)Jak by co,to oznaczenie modelu XT-eka.A 3,4L.,to chyba za dużo
XfarmerX
yamaha xt 600 r 1984 jest to model 3,4l tak jest napisane na silniku i na sto procent tyle ma tam być oleju aktualnie ustawiłem zawory i wlałem 3,5 l do pustego układu a za chwilę idę odpalać babcie puki jasno jeszcze ;)
Fryzjer to powiedz mi jakim cudem zlałem 5,5 l do bańki i z litr jak nie więcej na ziemi a bagnet wskazywał pusty zbiornik oleju dopiero jak wyrzuciło przez odpowietrzenie silnika do filtra powietrza to pomyślałem że trzeba spuścić olej i wyczyścić układ
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 19:02 przez Pawlo, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klnij bez potrzeby w każdym poście.
fryzjer
XfarmerX.Jedyne,co mi przychodzi do głowy to to,że żle sprawdzasz poziom oleju.
XfarmerX pisze:yamaha xt 600 r 1984 jest to model 3,4l tak jest napisane na silniku i na sto procent tyle ma tam być oleju aktualnie ustawiłem zawory i wlałem 3,5 l do pustego układu a za chwilę idę odpalać babcie puki jasno jeszcze ;)
Podaj źródło swych "100%". Ja na szybko góglam i wychodzi jak byk, że ma być 2-2.4l Przykład: http://www.louis.at/index.php?topic=bik ... 4L&lang=en Gdzie pisze, że ma być więcej? Żebyś sobie silnika nie rozpierduchał, bo o to nie trudno w taki sposób.
Nalałeś litro oleju za dużo i dziwisz się :panika:
Model to 34L a nie 3,4L to jedno, dwa 3,4L to za dużo oleju o jakieś 0,8-1l (nie pamiętam dokładnie ile być powinno, ale lepiej zalać ciut mniej, sprawdzić poziom i uzupełnić ewentualny brak, ja tak robię bo mi się odmierzać nie chce) a trzy to ogarnij język bo nikt tutaj wulgaryzmów w każdym poście czytał nie będzie.
Mateusz
A i kolejna sprawa. Czy kolega wie jak się w XT 600 sprawdza poziom oleum? :roll:
XfarmerX
Witam dzięki za porady zaraz pójdę zagrzać silnik spuszczę cały olej i odmierzę 2,4l ja sprawdzam olej tak że jak wleję to odpowietrzam na śrubie z filtra oleju jadę się przejechać załóżmy trzy km i wtedy na bagnecie sprawdzam jeśli źle to robię to proszę mnie po prawić za wulgaryzmy przepraszam pozdro
