Łożyska koła- zmiany/ wersje /rozpoznanie
Mallly
Post autor: Mallly »
Witam,
Zakupiłem zestaw kół 17" na seryjnych piastach.
Jak poznać z którego roku jest piasta i jakie kupić do nich łożyska?
Wszystkie mają takie same łożyska?
Koła były zamontowane na XT600E z 2002roku.
Piasty wyglądają jak moje z 2000r.
Chce wymienić łożyska dla świętego spokoju bo nie wiem w jakim są stanie.
Pozdrawiam,
Piotrek
Re: Łożyska koła- zmiany/ wersje /rozpoznanie
wybijasz łożyska, czytasz co jest napisane i idziesz do sklepu po nowe :)
Mallly
To, że można dobrać łożysko to wiem :) Ale czasami są zestawy z uszczelniaczem do kompletu. To uszczelniacze są takie same?
mirecki
Motocykl: XT 600 3TB '94
Post autor: mirecki »
Pisząc "zestawy" masz na myśli jakieś super dedykowane motocyklowe pod konkretny model? Nie daj sobie wmówić, że tam siedzi niewiadomo co. Są to zwykłe standardowe łożyska i simeringi dostępne w każdym sklepie z łożyskami. Jeśli nie jesteś pewien rozmiaru i nie masz serwisówki do Twojego modelu (a w zasadzie warto mieć nawet w języku który nie rozumiemy) to robisz tak jak pisał qpa i idziesz z garścią tego co wydłubałeś z piasty do dobrego sklepu i prosisz, że chcesz takie samo tylko nowe i przyzwoitej jakości (jakiś SKF albo nawet lepsze FŁT byle kryte i nie chińskie Nołnejm). Mam rozmiary łożysk i uszczelniaczy ale do 3TB jeśli to to samo co u Ciebie to Ci mogę znaleźć.
Jeśli chodzi o tył, to w 3TB i poprzednich siedzi to samo. Mało tego - w starej XTZ660 i nowej XT660Z też jest identyczny zestaw ;)
Mallly pisze:To, że można dobrać łożysko to wiem :) Ale czasami są zestawy z uszczelniaczem do kompletu. To uszczelniacze są takie same?
Odpuść sobie te zestawy, kup na sztuki, to są popularne łożyska. Uszczelniacze też powinieneś znaleźć bez problemu :) Kup jak mirecki napisał, np. SKF, FAG lub polskie FŁT i zapomnisz o następnej wymianie.
Mallly
Czyli tak jak w samochodach bez kombinacji.
Dzięki Panowie!
mirecki
Jeśli masz to samo co 3TB i inne to wchodzi tam 2x 6203 (do piasty) i jedno 6304 (zabierak). Simeringi to: 30x52x8 - zabierak i 25x40x6 piasta od strony tarczy. Drugie w piaście bes uszczelniacza. Jak pisałem wcześniej łożyska kryte najlepiej gumą lub plastikiem (RS albo 2RS).
Mallly
Tak z 3tb.
Dzięki raz jeszcze!
Od razu zwróć uwagę, czy nie masz luzu na gumach zabiraka. Jeśli tak, to zakładaj "na dętkę" ;)
